Puch Maxi E50 - 70ccm PSR welcher Auspuff? Vergaser? Kopf??
michagerber
Beitrag von michagerber » Mo 9. Apr 2018, 15:40
Guten Tag
Ich werde mir ein Psr 45mm Zylinder kaufen und wollte fragen welcher Vergaser dafür am besten geeignet ist.
Und welcher Auspuff ist besser?
- RS Zigarre
oder:
-Tecno Boss
Oder welcher sonst noch?
Und würde das die originale Zündung schaffen?
Re: 70ccm PSR welcher Auspuff? Vergaser?
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Apr 2018, 16:07
Zigarre... 15mm Ori Bing (oder den Swiing)
15mm Ass (Swiing)
Zündung macht schon mit, würde mir eher sorge über die Lager machen... Und was für nen Motor hast du?
Und um was für nen Mofa gehts?
michagerber
Beitrag von michagerber » Mo 9. Apr 2018, 16:54
Es handelt sich um ein Puch maxi s e50 Motor
Ist der 17.5 mm PHBG NACHBAU Vergaser besser? Also ist es dann schneller? (+ Ansugstutzen +Sport Luffi...)
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Apr 2018, 17:59
Sportlufi ist für n A##### macht nur lärm...
Naja, probieren... Wobei der mich eher zu gross dunkt.
michagerber
Beitrag von michagerber » Mo 9. Apr 2018, 18:09
Ok danke!
Kann ich auch den Nachbauvergaser von Bing nehmen?
https://www.puchshop.de/bing-vergaser-1 ... ?search=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Apr 2018, 18:16
Dann kauf dir aber minimum 2 das wenigstens einer halbwegs funktioniert;)
michagerber
Beitrag von michagerber » Mo 9. Apr 2018, 18:17
:thumbup
Kann man einen 45mm Zylinder von Airsal mit einem originalen Zylinderkopf fahren? (Puch maxi)
_Elazar_
Re: 70ccm 45mm
Beitrag von _Elazar_ » Mo 9. Apr 2018, 20:37
Können tut man fast alles.
Schreib solches Zeugs bitte in den "Fragen wofür sich kein Thread lohnt" Fred.
michagerber hat geschrieben:(Puch maxi)
Solche Fragen stellen auch nur Puch Fahrer. Vor allem vom Satzbau her merkt man , ob jemand n Puch fährt oder nicht.:^^ :facepalm:
Re: Puch Maxi E50 - 70ccm PSR welcher Auspuff? Vergaser? Kop
Beitrag von Bikeman » Mo 9. Apr 2018, 21:10
Recht hat er.. habe aufgeräumt und die Fred zusammengelegt.. ..
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Apr 2018, 21:25
Für nicht Sachkundige gibt es halt entweder Puch oder de ander grümpel da ;)
