Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage:
Ich möchte als Schulprojekt mein Cilo 502 DT restaurieren aber brauche noch einige Teile, die man nicht einfach so auf Mofakult, usw. bestellen kann.
Hätte hier Jemand noch Cilo Teile die er verkaufen würde? Oder kennt ihr jemanden der Teile hat?
Ich bräuchte:
- Tank
- Trettlager
- evt neue Kupplungslamellen
- günstige Seitenschütze
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
Cilo 502 DT
Re: Cilo 502 DT
Sind halt alles schwierig zu bekommende Teile... Tretlager musst du selbst anfertigen (oder machen lassen, kann eigentlich jeder Polymech mit Drehbank)
Und Kupplungslamellen gibts keine neuen... Alte aufbereiten...
Re: Cilo 502 DT
Wie kann man alte Kupplungslamellen aufbereiten?
Re: Cilo 502 DT
Glasperlen währe am besten.
Re: Cilo 502 DT
Die Kupplungslamellen sind meistens in Ordnung. Aber die Druckfeder der Kupplung ist oft lahm und deshalb schleift die Kupplung.
Die gibt es bei Mofakult. Aber schau zuerst, welche drin ist, es gibt zwei verschiedene.
Seitenschütze sind inzwischen sehr rar, Tanks findest du ab und zu auf den üblichen Verkaufsplattformen zu noch vernünftigen Preisen.
Aber auch Tanks gibt es ganz unterschiedliche, die auf den ersten Blick gleich aussehen. Breite und schmale Version, mit und ohne Chrom
und mit unterschiedlichen Tankverschlüssen (den Breiten gibt es mit Schraubverschluss und mit Stopfendeckel, der schmale hat einen
Bajonettverschluss.
Chris
Bajonettverschluss.
Chris
