Sachs 503 AB Breitwand
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Sa 3. Feb 2018, 18:12
Hallo zusammen, bin Neu hier und habe schon eine Frage.
Gibt es für den Sachs 503 AB Breitwand auch eine Bedinungsanleitung?
Re: Sachs 503 AB Breitwand
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Feb 2018, 18:59
Ja, gibt es. Für Adv gibts sicher und für Abl, abl haben das selbe Getriebe wie ein AB, die gibts hier im Forum als PDF
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Sa 3. Feb 2018, 19:49
Danke für die Antwort. Finde aber nur die Ersatzteileliste☹️
Beitrag von Bikeman » Sa 3. Feb 2018, 19:56
was willst du den wissen?
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Feb 2018, 20:05
Hier vom 503 Abl, das Getriebe ist gleich wie beim AB, nur der Zyli ist anders.
https://drive.google.com/file/...BtQldz ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Sa 3. Feb 2018, 20:21
Bikeman. Ich möchte mich zuerst ihn die Materie einlesen bevor ich fragen stelle die dort eigendlich Beschrieben sind.
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Sa 3. Feb 2018, 20:22
Puch Velux. Dein Link funktioniert leider nicht☹️
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Feb 2018, 21:33
Schau hier im 2 Beitrag Reparatur Anleitung 503 abl
viewtopic.php?t=22356" onclick="window.open(this.href);return false;
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Sa 3. Feb 2018, 22:33
Danke. Da ist alles gleich wie beim AB, auser der Zylinder?
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Feb 2018, 22:43
Abgesehen von Zylinder und Kolben sollte alles gleich sein. Die Abdeckungen Zündungsseitig sind auch noch anders, technisch aber egal.
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » So 4. Feb 2018, 00:23
Vielen Dank :thumbup
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Di 27. Feb 2018, 19:10
Hallo zusammen, bin am Motor revidieren. Ich möchte ein Revisionssatz bestellen, nun habe ich bemerkt. Auf dem Plätchen steht Sachs 503 AB CH. aber direkt auf dem Gehäuse stehr Sachs 503 ABL CH? Welchen Revisionssatz muss ich nun bestellen? Danke für eure Hilfe
Beitrag von idontcare » Di 27. Feb 2018, 19:12
Den für AB Motoren.. Du hast ja bestimmt den grossen schwarzen Zylinder, welcher fahrtwindgekühlt ist, oder?
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Di 27. Feb 2018, 19:27
Ja ich hab den Breitwand. Dann wirt das Motorengehäuse für mehrer Bauarten gebraucht?
Beitrag von idontcare » Di 27. Feb 2018, 19:29
Beim AB zumindest weiss ich, dass auf dem Gehäuse auch ABL steht, weil der AB im Motorinnern ja baugleich zum ABL ist..
Beitrag von Bikeman » Di 27. Feb 2018, 19:32
Yup .. ABL ist der alte Gebläsegekühlte Automat (L steht bei Sachs für GebläseLuftgekühlt) .. Gussblock ist in dem Fall derselbe
Meibel78
Beitrag von Meibel78 » Di 27. Feb 2018, 19:44
Das heisst dann könnte ich auch den für ABL nehmen? Den ich brauche nur die Innereien, die Dichtungen aussen ruhm habe ich schon :facepalm:
