Passt dieser Auspuff?
matim
Beitrag von matim » So 14. Jan 2018, 21:07
Hallo ich habe da ne frage passt dieser Auspuff https://www.mofakult.ch/sito-rennauspuf ... o-beta-521" onclick="window.open(this.href);return false; auf ein Sachs 535 Motor?
Danke für die Antworten
Lukas
Re: Passt dieser Auspuff?
Beitrag von Lukas » So 14. Jan 2018, 21:26
schwierig zu sagen aber mess doch bei einem cilo 512 den Auslassflansch aus und denn beim 535 dann weisst du es .
matim
Beitrag von matim » Mo 15. Jan 2018, 18:03
Noch ne frag kann man bei eine Alpa mini den Auspuff links haben? :D
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 15. Jan 2018, 20:57
Ja, kann man, ab Werk sind sie ja schon links, von dem her... falls du Rechts meinst, geht auch, müsste man sich aber eine eigenen Halterung für Basteln.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
matim
Beitrag von matim » Di 16. Jan 2018, 16:01
Ok. Aber gibt es auspuffe für die Rechte Seite wenn man das Mofa von hinten anschaut weil ich finde gar keine für dieses Mofa
Beitrag von Puch Velux » Di 16. Jan 2018, 16:06
Die Originalen sind alle auf die rechte seite....
Musst mal schauen Puch auspuffe könnten mit kleinen Anpassungen passen... Also Velux und dergleichen.
Beitrag von Bikeman » Di 16. Jan 2018, 16:18
Christiank. hat geschrieben:..ab Werk sind sie ja schon links, ...
Puch Velux hat geschrieben:..Die Originalen sind alle auf die rechte seite....
:hilfe
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Di 16. Jan 2018, 16:39
Sorry, stimmt schon, sind ab Werk Rechts, hab mich vertan, hatte es andersrum in Erinnerung.
matim
Beitrag von matim » Mi 17. Jan 2018, 11:48
sorry meinte linke seite :facepalm:
Beitrag von Bikeman » Mi 17. Jan 2018, 12:31
Iw hab ich es bitz den Überblick verloren ... könnte einer ne Skizze machen ? :lol:
matim
Beitrag von matim » Mi 17. Jan 2018, 13:16
Es ist so ich will einen Auspuff für mein Mofa Alpa mini 535 aber es gibt keine die für die für die Rechte Seite ist (oder ich finde keine) weil es gegen rechts gebogen sein muss.
Beitrag von Puch Velux » Mi 17. Jan 2018, 14:49
Velux auspuff... Oder die für die Beta, musst halt anpassen.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Fr 20. Apr 2018, 21:04
Gott, ich bin aber auch blöd, weis nicht ob du es noch Lesen wirst matim, aber du hättest dir auch einfach einen 28mm Krümmer mit Schraubanschluss
Den, oder halt einen für die andere Seite: https://www.mofakult.ch/flammenrohr-28- ... 505-rechts" onclick="window.open(this.href);return false;
und einen Auspuff mit 28mm Anschluss
Zb. den: https://www.mofakult.ch/endtopf-zigarre ... -universal" onclick="window.open(this.href);return false;
kaufen können.
