Puch Supermaxi LG 1 50ccm
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Mo 9. Okt 2017, 11:14
Ich möchte mir den 50ccm Zylinder für mein Supermaxi Lg 1 kaufen.
Passt der an mein Supermaxi problemlos?
Muss ich mir dann noch den 38mm Zylinderkopf dazu kaufen?
Ich möchte den Ori Vergaser und Ass beibehalten.
Bräuchte ich auch noch einen 22mm Auspuff vom normalen Maxi?
Wie schnell wird mein Mofa dann laufen?
lg
https://www.mofakult.ch/puch-tuning-zyl ... ex-edition" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/38-mm-zylinderk ... h-original" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puch Supermaxi LG 1 50ccm
Beitrag von gluglu81 » Mo 9. Okt 2017, 11:21
Dein Problem ist nicht der Zylinder... :nein:
der Zylinder ist ziemlich gut, aber der Vergaser (Bing Typ 18 mit mickriger 10mm Bohrung und 10er AS) sowie der Auspuff sind bei diesem Modell die "Plombe".
Spar dir das Geld für den Zylinder und Kopf und investiere in die anderen Teile. :wink:
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Okt 2017, 11:28
Ja, Passt und du brauchst nen Normalen Zylikopf und nen am besten Ori 22mm Auspuff.
Mit normalem Kat Vergaser wird er nicht viel mehr als 30 laufen. Nimm nen 12mm mit passendem ass. Und wenn richtig abgestimmt sollte er so 40-50 kmh laufen.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Mo 9. Okt 2017, 11:36
Sorry hab nicht so viel Ahnung von Tuning.
Also meinst du mit normalen Zylinderkopf den 38mm?
Soll ich mir diesen Vergaser und Ass kaufen https://www.mofakult.ch/12-mm-vergasers ... e50-swiing" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Beitrag von Puch Velux » Mo 9. Okt 2017, 12:05
Halt den nicht Kat Zylikopf, der Kat hat auch 38mm...
Ja, den Gaser.
Und noch ein Düsenset, iw. 50-60
Beitrag von gluglu81 » Mo 9. Okt 2017, 12:24
do mues jo geld umenander si...
Ich würd einfach nen gebrauchten original 12er Vergaser nehmen den du gebraucht von nem Kollegen oder so garantiert günstiger bekommst.
Dazu den normal Maxi Ansaugstutzen UND den Luftfilter dazu, weil der vom Kat nen anderen anschluss hat als der vom normalen Maxi mit SRE vergaser.
Vergiss den Zylinder und den Kopf... das brauchst du nicht um 40-50kmh zu erreichen tuts der original Katzylinder genauso.
Vergaser, Ansaugstutzen und Luftfilter.
Auspuff benötigst du einen mit angepasstem Krümmer für Schrägauslass.
Es gibt auch Adapter von gerade auf Schräg.
lies sonst hier mal durch:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=63&t=13758
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Di 10. Okt 2017, 11:02
Ich habe jetzt von einem Kollegen noch den Vergaser bekommen.
Ass und Luftfilter werde ich mir noch kaufen.
Den Kat Zylinder werde ich behalten.
Mein Supermaxi läuft jetzt schon 40 kmh.
Hab gehört, dass der Adapter undicht ist.
Es gibt ja auch den Auspuff, der zusammengeschweißt ist.
Den werde ich mir kaufen.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Mi 11. Okt 2017, 22:11
Hab jetzt den Vergaser, Ass und Lufi verbaut.
Läuft jetzt schöne 45 kmh :)
Wie schnell würde mein Supermaxi wohl mit einem 15 mm Vergaserset laufen?
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Do 12. Okt 2017, 19:51
etwa gleichviel, vl. etwas langsamer, kein merkbarer unterschied, da der Einlass nur etwa 12.7mm Durchmesser hat.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
kevin1011
Beitrag von kevin1011 » Mo 16. Okt 2017, 13:12
Kauf dir nichts, lass es original.
Wird dir garnichts bringen wegen den Überströmer, wennschon der einzige Satz der was bringen würde ist der 70cc Parmakit mit grossen ÜS. Mit 50ccm und kleinen ÜS wird der nicht mehr als 33-35 fahren, Übersetzung ori supermaxi ist auch zu gross 13:48 anstatt 13:45 lass den Motor ori, hatte auch ein Supermaxi und jetzt läuft der nur noch schlecht.
