Puch Maxi S Tacho
- puchengeneer
Puch Maxi S Tacho
guten Abend
Ich wünsche mir schon lange einen Tacho und will das "Projekt" jetzt in Angriff nehmen. Leider habe ich ein eher kleines Budget.
Hier habe ich mal einen Vorschlag mit:
1x Tachoantrieb: https://www.mofakult.ch/tachoantrieb-17 ... d?___SID=U
1x Tachwelle: https://www.mofakult.ch/tachosaite-vdo-700-mm-schwarz
1x Halterung: https://www.maxi-shop.ch/tachohalter-ha ... r-puch-max
1x Tacho: https://www.mofakult.ch/tacho-60-km-h-o ... lt-spezial
Passen diese Teile zusammen und gibt es noch günstigere Varianten?
Re: Puch Maxi S Tacho
Was spricht gegen einen Velotacho ?. Der ist genauer, "Günstiger" etc.
Edit: Ja das könnte klappen
Edit 2: wenn du es "Günstig " haben willst, dann Kauf die Teile beim Puchshop . de
ist viiiiiiiiiiiiiiiiiel günstiger
Antworten kostet Nix
Dann muss ich meine Meinung auch noch dazu geben..
So ein Velotacho ist zwar genauer, aber potthässlich und dann noch dieser Magnetklotz am Rad
Und ja Puchshop ist günstiger, kaufst dann aber auch mehrmals. Was Tachozubehör angeht ist da nur billigster Mist zu bekommen. Die Tachowellen gehen dir nur schon beim Anblick kaputt.. Auch mit den Schnecken hatte ich bisher Pech, nur mit anpassen ging sie bei mir reibungslos drauf..
EDIT: Ich wär ja dafür, dass er sich nen schönen alten Ori Tacho sucht und ne passende Halterung aus schönem Metall fertigt.. Kommt dich günstiger, maximal gleich teuer und du kannst stolz drauf sein was du geschaffen hast
- puchengeneer
Ja, evtl mache ich selber eine Halterung =D
Sind die Teile bei Mofakult qualitativ gut? Ich denke dabei an den Tachoantrieb und den "Mofakulttacho" für 50 stutz.
Ja die funktionieren tiptop. Wobei ich so einen Tacho nur als Werbegeschenk annehmen würde
- puchengeneer
Ja, vlt sind sie ja demnächst mal im tagesangebot, Wer weiss;) ich warte glaub noch ein Paar tage und hoffe drauf^^
- puchengeneer
Sorry für den DP, aber sonst liest niemand meine Frage
Hat jemand die Abmessungen von einem 48mm Tacho? Also der Durchmesser ist ja 48mm, klar, aber wie ist es mit der Höhe? Ich möchte eben mal eine Tachohalterung bauen. Und wie gross sollte das Loch im Boden des Tachohalters sein? Also dort wo die Tachowelle angeschlossen wird.
Vielen Dank, wenn sich jemand die Mühe macht, um das schnell zu messen.
Am besten machst du die Tachohalterung erst wenn du einen Tacho hast. Oder sonst kaufst du halt die verchromte Halterung auf Mofakult von Swiing.
- puchengeneer
Es ist eben so, dass ich gerne selber eine Halterung machen möchte, einerseits sind mir 50stutz zu teuer und andererseits ist es ein schönes bastelprojektli. Den Tacho kann ich erst ende September bestellen, da ich dann einen Gutschein bekomme.
Edit: wo kommt bei meinem Rad der Tacho hin? Und brauche ich noch andere Schrauben zum befestigen?
- Vorderrad
- 7e6f58b5895b159fa95b4788c6d07b37.jpg (33.26 KiB) 2534 mal betrachtet
- puchengeneer
Push^^
- Puch X30 RS
Der Tachoantrieb kommt genau da hin.
Du nimmst einfach eine so eine fette Unterlagsscheibe raus und zwischen die Mutter und die andere Unterlagsscheibe kommt dann der Tachoantrieb...
- puchengeneer
Also hier oder?
Nein .. entweder aussen am Gabelholmen oder sonst auf der anderen Seite
- puchengeneer
Ironie oder nicht?=(
Irgendwo gibt's n Thread für dumme Fragen .. genauer erklären als es dir schon erklärt wurde, geht nicht .. schau das Zeux an und brauch deinen Kopf.
Nein keine Ironie ..
- puchengeneer
Aber laut beschreibung müsste er doch dort hinkommen, wo ich eingezeichnet habe?!^^
Und schau dir gut die Sternchen an, diese Teile sind zu entfernen.
Ach ja... Der Abgebildete Pneu ist billig aber taugt nid viel.
So chund dä Seich druf:
- Tachoantrieb.jpg (45.14 KiB) 2418 mal betrachtet
- puchengeneer
Vielen Dank Babaloo=)
Also muss ich die Teile Nr. 3 und 4 entfernen, richtig? Die sind demfal als "Ersatz" für den Tachoantrieb montiert, oder?
Genau so schreibt es der Habsburger.
- puchengeneer
Wäre es möglich, eine Nahaufnahme von dem Vorderrad oben zu posten? Dann kann ich besser vergleichen.
Und nochmals: Vielen Dank für die tollen Zeichnungen=D
