Puch maxi läuft nicht
- User
Hallo erstmal, also zu meinem Problem ich bekomm mein Mofa mit anschieben schon mal gar nicht an sondern nur mit der Bohmaschine, wenn es mal an ist hält es das Standgas nicht sondern stellt nach ein paar Sekunden einfach ab(egal wie hoch das Standgas ist XD) ausser mann gibt gas aber dann beschleunigt es nicht, es fährt einfach ca. 2km/h. Was mir komisch vorkommt ist das Problem ist einfach so aufgetreten aus dem nichts. Könnte es der Kondensator sein/oder was könnte es sein?
Gruss Puch_Maxi23
Gruss Puch_Maxi23
Re: Puch maxi läuft nicht
Reinige mal den Vergaser gründlich und überprüfe die Benzinzufuhr.
- User
Vergaser reinigen hats gebracht
- User
Vergaser reinigen hats doch nicht gebracht Puch Velux,
jetzt startet er perfekt jedoch hat er jetzt so gut wie keine kraft es braucht ewigkeiten bis ich mal auf Geschwindigkeit komme.
sieh dir mal das Zündkerzenbild an.
Ist der Luffi frei
ist der auspuff frei oder mit einer >1mm dicken russchicht überzogen ?
Wie schnell bist du denn ?
Ist der Luffi frei
Antworten kostet Nix
- User
Auspuff ist frei, Kerze ist Rehbraun ein kleines bisschen zu fett, Luftfilter ist auch frei. Es fährt so ca 75 allerdings habe ich wirklich gar keine Kraft und vorher hatte ich extrem viel kraft und er fuhr 90+, mein Setup: Polini 65ccm ein bisschen frisiert,4 Klappenmembran, 21mm PHBG, Homoet P6,17/45.
- User
Das Teil zum ziehen ist wohl irgendwann rausgefallen, kann es sein sein das er keine Kraft deswegen hat?
Wenn der Joke immer unten ist drosselt er. Das hatte ich auch mit meinem 15 mm Bing SRE Vergaser.
Der joke ist sinnvoll beim Starten.
Wenn du ihn ohne Joke startest und fährst beschleunigt er bei mir zumindest auch sehr langsam.
- User
Ich meinte der Komplette Joke mit feder und all dem ist draussen @_Elazar_.
