Puch Supermaxi LG 1 Kat
Tag,
Ich wollte man fragen wie man ein Supermaxi lg 1 mit kat am besten und einfachsten frisieren kann.
Derzeit läuft es um die 35-40 kmh.
Ich möchte, dass es um die 50 kmh schnell läuft.
Was kann ich da tun?
lg
lg
Re: Puch Supermaxi LG 1 Kat
Irgend n 44 Airsal, 12mm Bing Sre vergaser und n 22mm Ori Puch Auspuff.
entwerder das was Puch Velux gesagt hat, oder: 4gang Kopf, 7mm Kolbenfenster und RS Zigartre für den Schrägen Auslass.
Ein Kopf von 4 Gang Puch Motoren. Grosse Rippen wie der Kat Kopf aber keine Wölbung und bringt eine kleinere Quetschkante.
Kannst du dich noch an den schwarzen, frisierten, Kat Zyli erinnern den du mir mal verkauft hast? Da hast du mir auch ein 4-Gang- Kopf mitgegeben
genau, mit dem Kommste auf knapp 0.8mm QK beim Originalmotor.
Immer diese Verallgemeinerungen...
Ihr wisst schon das es viele verschiedene "4 Gang" Puch Motoren bzw. Zylinder und Zylinderköpfe gab?
Sogar vom Puch Maxi Kat. Kopf gibts verschiedene Brennkammern...
so einfach ein "4 gang" Kopf ist nicht einfach ein "4 gang" kopf...
Wobei das nicht einmal was mit dem 4 gang Getriebe zu tun hatte, es gab diese auch auf 2 und 3 Gängern.
...aber wenn 2 vom gleichen Sprechen und sich verstehen ist das ja egal.
Ich weis das der nicht so heist, jedoch verstehen die meisen was ich meine wenn ich 4 Gang Supermaxi Kopf sage und ich wüsste auch nicht genau wie ich den sonst nennen könnte, Supermaxi-Moped Kopf?
