Hallo zusammen!
Ich hab ein Pony GTX mit Betamotor geschenkt erhalten und möchte das Teil nun selbst wieder in Gang setzen. Also erster Schritt: Alles zerlegen, Putzen, Zustand überprüfen und wenn nötig ersetzen, Dichtungen wechseln usw... Dazu muss ich sagen dass ich Mechaniker bin und auf eine ganz ordentliche Werkstatt zugreifen kann. Sollte also machbar sein... Nun zum Problem: Ich krieg das Antriebsritzel nicht runter! Ist das Ding nur mit der Mutter auf der Welle befestigt oder ist das Teil sonst noch irgendwie festgemacht? Laut den Explosionszeichnungen die ich im Netz so gefunden habe müsste die Mutter alles sein, aber ich hab vorhin mit nem anständigen Abzug dran gezogen und es ging nix... Wollte allerdings auch nichts kaputt machen und dachte mir deshalb ich frag besser erstmal hier nach wo das Problem liegen könnte. Wenn sonst nichts das Ritzel feshält muss ich da wohl nochmals mit mehr Kraft dahinter... Hab das Teil auch ordentlich mit WD40 eingesprüht damit sich der festsitzende Sitz lösen sollte.
ach und noch was: Mein Motor ist mit BETA FA 72 angeschrieben. Besteht da ein Unterschied zum BETA 521 Motor? Wie gesagt, ich bin zwar Mech aber von Töfflis hab ich keine grosse Ahnung
Danke schonmal für eure Hilfe und sorry falls ein ähnlicher Thread schon besteht. Ich habe zumindest nichts solches gefunden...
Antriebsritzel Betamotor demontieren
- User
Re: Antriebsritzel Betamotor demontieren
Heiz das ding mal etwas und zieh es mit nem abzieher ab.
Ohne Spezialwerkzeug bekommst das Teil nicht runter, aber machst mit grosser Warscheinlichkeit die Hauptwelle kaputt:
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... ug-m24x1-5" onclick="window.open(this.href);return false;
- User
Den Abzug hats gebraucht, damit gings dann auch ohne zu heizen. Danke für eure Hilfe!
Gerne gemacht.
