Sachs 503 Welche Düse ??
Hallo zäme!
Ich habe in grosses problem
Ich hebe ein Sachs Töflli mit einem Sachs 503 Motor. Der Motor ist mit einem 15mm Vergaser und einem Sportluftfilter frisiert. Immoment ist eine M 3.5 62er Düse im vergaser verbaut. Welche Düse währe den optimal um die volle leistung zu erreichen ?
danke für eure hilfe
Re: Sachs 503 Welche Düse ??
Ansaugstutzen hat auch 15mm? Und plombe gezogen?
Sonnst ist das einzige was dir der 15er gaser bringt, dass er schlecht abzustimmen ist.. und sicher keine mehrleistung.
Hallo hanfpeter.
Bei allem Respekt aber die Antwort bringt mich kein bisschen weiter. Das Geld um Tuning teile zu kaufen habe ich sehr wohl
Ich frisiere mein Töffli aus spass am schrube und weil ich dann auf dem land mal schön gas geben kann. mfg
Deine Frage bringt dich auch kein bisschen weiter;)
Es gibt nicht die Perfekte Düse....
PS:
Beim Frisieren kommt es nicht auf s Geld an, sondern aufs Geschick...
Kannst dir auch nen 32mm Auspuff und Schwiing 40mm Sätzli mit 15mm Gaser+ Ass und unsinnigen "Tuning" Luftfilter.
Und so wie du mit der Düse schreibst wird es doch nicht schneller laufen weil einfach die falsche drinn ist. Und auch wenn du es optimal zum laufen bringst wird er nur 50 laufen mit dem Swiing.
Mit Handtuning ohne teure teile bekommst du den selben speed mit nem Budget von 20.- für die Düsen;)
PS:
Ich glaube du hast meine signatur als antwort gelesenEli27 hat geschrieben:Hallo hanfpeter.
Hoppla ja sieht so aus
Vorallem solltest du mal hinschreiben, was du sonst noch frisiert hast ..
Wenn du 'nur' den 15er Gaser und n Pilz dran gemacht hast, bringt das gar nichts...
