rahmennummer und typenscheinnummer
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 15:03
helft mir bitte ich brauche die rahmennummer und typenscheinnummer unbedingt und finde sie nicht. ich habe ein sachs 502.
töffli über alles
Re: rahmennummer und typenscheinnummer
Beitrag von Bikeman » Mi 18. Jun 2014, 15:08
Rahmennummer ist normalerweise im Steuerrohr, am Rahmen unter dem Sattel, am Motorträger oder auch schon gesehen, am hinteren Ausfallende eingeschlagen.
Typenscheinnummer ist auf nem Blechtäfeli, vorne am Steuerrohr oder auch am Motorträger
.. und du hast keinen Sachs 502, sondern ein Hödi, der einen Sachs 502 Motor hat. Was fürn Hödi (Hersteller und Modell) ist denn? Dann kann man dir mit der Typenscheinnummer viellciht auch sonst helfen
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 15:13
es ist ein tour du Monde. urururururururalt
töffli über alles
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Mi 18. Jun 2014, 15:38
Hatte ich auch mal, keine Plakette und nix. Und ohne Typenscheinnr konnte ich es nicht einlösen.
Vllt kannst du mal beim Strassenverkerhsamt nachfragen, wann war es zuletzt eingelöst?
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 15:58
lange her hab aber eine 6 stellige nummer vorne gefunden vlt ist es die nummer
töffli über alles
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 16:59
danke auf jeden fall für die hilfe welches format hätten diese nummern :bravo: :bravo:
töffli über alles
Beitrag von Bikeman » Mi 18. Jun 2014, 17:16
zum danke sagen hat's Rechts einen Knopf... und Dopplepost's sind auch unnötig, dafür gibt es einen'ändern'-Knopf.
töffli pro hat geschrieben:... welches format hätten diese nummern :bravo: :bravo:
.. welche den..?
Rahmenummer kann irgend ne Nummer sein, die hat der Hersteller als Identifikationsnummer des einzelnen Hödi's festgelegt.. Typenscheinummer ist ne 4-stellige
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 17:33
du hilfst mir auch nicht weiter
indem du an mir rum moztst ist niemandem geholfen :stop:
töffli über alles
Beitrag von Babaloo » Mi 18. Jun 2014, 18:02
Also nach einigen Nachforschungen wurde das Hödi von 1951 - 1964 von Renault in Frankreich gebaut. Importe in die Schweiz liefen kurze Zeit über Beyeler in Zürich.
Obs noch Daten gibt ist fragwürdig, hab aber ausgezeichnete Kontakte dorthin.
Mal sehen was da aus dem Busch kommt. Kann aber dauern. Erwarte da keine Wunder. Wenn er was hat ists ne Kleinigkeit.
Mit grosser Warscheinlichkeit ist das kein Exportmodell. Dann hilft nur der Zoll, das Formular 13.20A und die EFKO. Dann gibts ne Einzelabnahme mit X Typenschein und gut ist.
Beitrag von gluglu81 » Mi 18. Jun 2014, 18:15
töffli pro hat geschrieben:du hilfst mir auch nicht weiter
doch tut er... :!: er hat dich klar darauf aufmerksam gemacht das die von dir gefundene Nummer von dir nicht gepostet wurde.
Würdest du diese Posten, könnte man daraus vielleicht was ableiten das weiter hilft. :idea:
weiteres hat er dir die Info geliefert das die typennummer in aller Regel 4 Stellig und nicht 6 stellig ist.
das sind 2 wertvolle Informationen welche deine Fragen nicht gänzlich, aber sicherlich weiter beantworten als du jetzt bist.
...auch die Hinweise zu den Forenfunktionen scheinen wohl nötig zu sein und helfen uns allen im Forum wenigstens soweit möglich etwas Ordnung zu halten. Im übrigen sind diese auch bestandteil der Forenregeln welche man doch wenigstens 1x gelesen haben sollte.
(da steht zb. auch, dass man einen beschreibenden Titel machen muss) ;-)
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 18:18
ok ok ok ist gut zurück zum thema ich habe 3 nummern gefunden 1ne vorne:TS4905
Und 2 unter dem sattel: 15058
GS26M
töffli über alles
Beitrag von gluglu81 » Mi 18. Jun 2014, 18:23
:thumbup
siehst du, mit den infos kann man was anfangen.
Typennummer: TS4905
und das ist vermutlich die Ramennummer, so als ganzes, aber da soll doch jemand aus der Sachsfraktion nochmal hinschauen:
15058 GS26M
mit den Infos kann dir der Mech einen Ausweis anfordern.
töffli pro
Beitrag von töffli pro » Mi 18. Jun 2014, 18:36
ja die 2 anderen nummern waren aber je auf einer seite ist das trozdem so?
töffli über alles
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Mi 18. Jun 2014, 18:44
schau mal beim ständeranschlag ob da eine nummer versteckt ist.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Mario » Mi 18. Jun 2014, 18:46
15058 ist ziemlich sicher die Rahmennummer, die GS Nummer ist evtl ein Firmeninterner Name
Beitrag von gluglu81 » Mi 18. Jun 2014, 23:37
anscheinend ist die Bezeichnung "GS26M" auch noch bei anderen Mofas verwendet worden:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 724882764/
infolge wäre 15058 also die Rahmennummer. Aber wenn die Nummern da sind und lesbar, dann ist das wohl ein Problem mit dem sich der Mech sicher auskennt. Da würd ich keine sorgen machen.
...was da so alles an Infos zusammen kommt wenn man solche Nummern und Bezeichnungen postet... :wink:
