Puch Maxi N
- sachs fahrer
Puch Maxi N
Hallo Zusammen
Ich wollte den Kettenspanner an meinem Puch ersetzen.
Der Alte war mit der Mutter angemacht wo auf der anderen Seite, die Feder eingehängt ist.
Kann mir jemand ein Foto von einem korrekt montierten Spanner zeigen?
EDIT:
Ich habe im Moment eine eckige lampe montiert.
Die Birne ist 1 phasig.
Ich möchte jetzt eine runde Lampe montieren.
Ich habe eine 2phasige Lampe und Birne bestellt, weil ich dachte, die andere sei auch 2phasig.
Kann ich jetzt die Lampe und Birne dennoch verbauen?
Ich schicke um ca. 18:15 noch Bilder wenn ich zu Hause bin, denn ich blicke bei den Kabeln nicht durch.
EDIT:
Zuletzt geändert von sachs fahrer am Sa 17. Mai 2014, 18:17, insgesamt 2-mal geändert.
SACHS freude am fahren
- Suchthaufen
Re: Kettenspanner Puch Maxi N
Das kürzere Endstück der Feder drückt auf die Schwinge und das längere auf den Kettenspanner.
Wollte Bilder machen aber mit meiner Kamera kann man fast nichts erkennen.
Hoffe konnte trotzdem helfen.
- sachs fahrer
- sachs fahrer
Re: Lampe von 1phase auf 2phasen.
einfachste Variante... ans gelbe Kabel das aus dem Motor kommt machst du iw im Bereich des Tretkurbel eine Lüsterklemme hin und von dort aus gehst du mit einem Kabel direkt aufs Rücklicht und mit einem zweiten Kabel direkt in die Vorderlampe. In der Lampe bibt es nun verschiedene Möglichkeiten.
a) du schliesst den 'Ablend'-Anschluss der Zweiphasenlampe an => immer Abblendlicht und Rücklicht
b) du baust einen Umschalter dran und von da auf Abblend- und Scheinwerferanschluss => umschaltbares Vorderlicht und Rücklicht
c) du nimmst ne Einpasenlampe und gehst direkt an die Birne => immer Abblendlicht und Rücklicht
bei allen Varianten brennt das Licht immer, aber das ist ja o.k.
- sachs fahrer
Ich habe ein chästli am lenker mit 2 knöpfen und einem Hebeli auf der Seite.
Sollte ich es nicht dort drüber nehmen?
.. dann hängst du den Strom der Einphasenlampe einfach an den Abblendlichtanschluss der Zweiphasen ..
- sachs fahrer
Ok merci
Noch eine kleine Frage:
Wenn das mofa bei halbgas sehr gut läuft und bei vollgas absterben will, muss ich dann eine grössere oder kleinere Düse verwenden?
- sachs-4ever
Könnte beides sein....nimm während der Fahrt de Lutfilter ab (nur zum testen). Wenn es dann besser läuft hast du ne zu grosse Düse
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Sachs 4ever
Oder dein Luffi lässt zu wenig Luft durch...
- sachs fahrer
Ist das normal dass diese stellen so nass sind?
Der Brennraum ist auch so.
- Screenshot_2014-05-17-14-52-41.jpg (184.57 KiB) 1954 mal betrachtet
- Screenshot_2014-05-17-14-53-03.jpg (204.9 KiB) 1954 mal betrachtet
nope.. zu grosse Düse?
... und iw solltest du den Titel des Freds ändern..
- sachs fahrer
Re: Puch Maxi N
Ich habe jetzt ne 50er drin mit ori luffi ohne pfropfen.
Vorher hatte ich ne 48er drinn, aber dann versoff er wenn ich vollgas gab.
Aber jetzt läuft er immer noch besser auf halgas :/
- sachs fahrer
Re: Puch Maxi N
Noch zum Licht.
Ich habe jetzt einfach alles so angehängt wie bei der vorherigen 1phasigen Lampe.
Also masse normal wie vorher und das Plus ans Abblendlicht. Eigentlich sollte das Licht doch so brennen oder?
Habe ich doch schon geschrieben..
Bikeman hat geschrieben:.. dann hängst du den Strom der Einphasenlampe einfach an den Abblendlichtanschluss der Zweiphasen ..
- sachs fahrer
Re: Puch Maxi N
hab ich ja gemacht ....sachs fahrer hat geschrieben: und das Plus ans Abblendlicht.
Re: Puch Maxi N
.. dann kennst du doch auch die Antwort auf deine Frage .. ... ja logisch sollte es etz brennen
- sachs fahrer
Re: Puch Maxi N
... dann ist die Birne hopps oder du hast was falsch gemacht.. .. brennt das Rücklicht?
- sachs fahrer
Re: Puch Maxi N
Die Birne ist neu und sieht noch gut aus.
Ja das Hinterlicht brennt.
Hier noch bilder
Hier noch bilder
- Screenshot_2014-05-18-17-41-03.jpg (368.43 KiB) 1875 mal betrachtet
- Screenshot_2014-05-18-17-41-41.jpg (339.89 KiB) 1875 mal betrachtet
Zuletzt geändert von sachs fahrer am So 18. Mai 2014, 17:58, insgesamt 2-mal geändert.
