Beitrag von Puch Velux » Do 8. Nov 2018, 22:09
Sag mal, hast du dir überhaupt die Mühe gemacht und die Beschreibung gelesen?....
Beitrag von Bikeman » Do 8. Nov 2018, 22:17
.. hat er wahrscheinlich auch vergessen :facepalm:
Beitrag von gluglu81 » Do 8. Nov 2018, 23:40
Achtung: diese Zündung passt lediglich auf das Polini Speed Engine, sowie das Malossi Gehäuse für elektronische Zündungen.
Hmm...
Spoiler für !!!WARNING!!!:
puch maxi boy
Schrauben Puch Maxi N
Beitrag von puch maxi boy » Mi 14. Nov 2018, 17:50
Hallo Zusammen
Ich hätte da eine frage??
Hat jemand eine Liste für all die Schrauben oder Schrauben grössen die mann für einen Puch maxi n Rahmen Braucht ???
Bedanke mich jetzt schon für alle kommentare
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mi 14. Nov 2018, 18:49
Beitrag von addy33 » Do 15. Nov 2018, 07:44
Ja... und diese sind festigkwitsklasse k.a. 4.6...? 5.8...?
Vieleicht will er ja was, das nocht nach dem 3. Mal anziehen kaputt ist...?
Original wurden (bei sachs/hercules + co. wars so und das wird puch nicht anders gmeacht haben) am rahmen und anbauteile mind. 8.8 schrauben verwendet (könnten sogar teils 10.9 gewesen sein) und am motor 10.9 schrauben.
Dazu bekommt man für den preis von jeder schraube 10stück, wenn mans selber organisiert... also schon sinnvoll die frage.
paulunchiefun
Beitrag von paulunchiefun » Mo 26. Nov 2018, 18:15
Sali,
Ich habe praktisch keine Erfahrung mit verschiedenen Setups, da wollte ich nachfragen ob es für mein Setup (ZA50G ohne plombe, Zigarre, 1/12 Bing (Düse 48), 12mm ASS, offener Luffi) sinnvoll bzw. nötig wäre einen Grösseren Gaser + ASS zu verbauen?
Und hat jemand erfahrung wie man den auf mehr Kraft in den niedrigen Drehzahlen Abstimmt? Vorzündung ist momentan auf 1.5mm vor OT eingestellt, und er läuft ein bizzeli zu fett, habe aber keinen Bemerkbaren Unterschied bemerkt bei kleineren Düsen.
Chars Salüds
Viva la Grischa! --- X30
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe » Mo 26. Nov 2018, 20:54
Ich habe den Durchmesser der hinteren Radachse meines Sachs Allegro 502 automaten gemessen. Ergebnis 10,8mm Mutter hat SW19mm. Bei MK sind Muttern M10, 5 und M11 erhältlich. Weiß jemand das richtige Mass?
Grüsse Kusi
Sachs Rixe 503/2AL CH-H-SP
Suzuki RV50
und no grössers
Beitrag von Puch Velux » Mo 26. Nov 2018, 21:58
Dann ist es eher M11. M10.5 sind glaubs nur die Rücktritt.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 26. Nov 2018, 22:15
Welchen Grund hat es eigentlich das die Kerzenstecker 1kΩ haben soll? bin heute aus der "not" herraus ohne gefahren, habe einfach das Zündkabel auf die Kerze geklebt und das ging genau gleich gut.
Puch Maxi S -> Miststück.
Puch Supermaxi LG1 -> 30-35kmh
Hercules 624 nr. 1 -> waiting
Hecules 624 nr. 2 -> Rahmenbruch
Hercules 623 L Kat -> Umbau
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Di 27. Nov 2018, 07:11
Ein Zündfunke erzeugt hochfrequente Störimpulse. Mit dem Widerstand werden die eliminiert.
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
wenn ich ein Vogel wäre würd ich in einen Ventilator fliegen ;-)
Bigger, Better, CADILLACer
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Di 27. Nov 2018, 21:01
Was meinsr du mit Störimpulse?
Beitrag von Bikeman » Di 27. Nov 2018, 21:54
Beitrag von 521 » Sa 1. Dez 2018, 11:29
Hallo,
Ich suche jemand der mir einen Z50 revidiert und einstellt, weil ich wegen meiner Ausbildung (Winterschule und QV/LAP) keine Zeit habe.
Wär froh, wenn sich jemand melden würde. :D
Beitrag von Babaloo » So 2. Dez 2018, 00:44
Seit es nur noch den minderwertigen Nachbau Müll als Ersatzteile gibt revidiere ich keine Motoren mehr.
Das gilt auch und besonders für meine Böcke. Alles NOS Originalteile oder garnichts. 80% der Revisionen wären absolut unnötig. Bloss 20% der Motoren sind wirklich revisionsbedürfig.
stifi
Beitrag von stifi » So 2. Dez 2018, 09:36
Guten Morgen zusammen
Ich konnte eine Reparaturanleitung des Sachs 503 ADV CH von 1996 auftreiben.
Wäre super wenn ein Admin das an meinen anderen Thread im Anleitungsboard anhängen könnte :thumbup
https://drive.google.com/file/d/1aXM31f ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Erfolg
Tante Edith sagt“Danke dir :thumbup „.... ..done..
swissli1291
Beitrag von swissli1291 » Mi 5. Dez 2018, 19:49
Wenn bei einem Sachs 503 Automatikmotor die Starterkupplung nicht mehr sauber greift, d.h. manchmal greift sie, manchmal schleift sie durch beim Antreten. Kann man da von aussen etwas nachstellen oder muss ich den Deckel abnehmen um das nachstellen zu können. Und wie kann ich die nachstellen? Hatte noch nie nen Automatikmotor offen.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mi 5. Dez 2018, 20:00
Du kannst mal versuchen bei den stellschrauben vom starterkabel nach zu stellen. Wenn das nichts bringt muss du den motor wohl oder übel aufmachen
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
Beitrag von Puch Velux » Mi 5. Dez 2018, 20:15
Welchen "503 Automat" hast du denn? Gibt da iw. 4 verschiedene ;)
swissli1291
Beitrag von swissli1291 » Mi 5. Dez 2018, 20:17
Ist ein 503/ABL CH
