Seite 1635 von 1724
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 18:33
von Fabian15
Und jetzt ohne Spass? :moto2: Ein Kollege hat mit 15mm Vergaser etwa 60 km/h erreicht.
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 20:22
60 km/h / 15 x 16 macht genau 64 km/h.. :facepalm: .. merkst du es etz..? Keiner kann dir sagen wie schnell er läuft, weil a) keiner deinen Hödi kennt und b) es nicht nur auf den Zylinder und den Vergaser drauf an kommt.. ..
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 23:28
von Altes Eisen
Zu viele F**(*)toren spielen da mit rein, gebe da Bikeman absolut recht.
Einen Zylin und einen Vergaser könnnen schon was bringen, aber vergiss nicht dass du das ganze System damit änderst (Was macht jetzt dein Auspuff?; wie viel Luft wäre dann das Optimum....?)
Lies dich ein bisschen in die Dynamik eines 2 Takt Motors ein, dann geht dir hoffentlich und sicherlich die eine oder andere Frage von selbst weg...
Kurz oder Lang:
Finde deinen eigenen -Weg, den ohne deine eigenen Erfahrungen kommst du nicht wirklich weiter, wir können dir nur kleine Tips für deine spezifischen Fragen geben.
Aber auf generelle Fragen gibts nur generelle und nicht verwertbare info's.
So, Gruss und mach weiter!! :D
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 22:26
von Lukas
was für schraubnippel brauche ich für die Bremshebel bei einem puch ?
vorne und hinten für die befestigung vom Bremszug
8mmx14mm ?
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 18:53
von Christiank.
Ich hab 8X15 dran und die gehen gut.
Ich hab noch eine Hercules Gabel rumliegen, leider sind die Holme verbogen und die Halterungen des Schutzblechs/Stabilisators sind gebrochen, gibt es da Ersatz zu kaufen welche ohne Anpassungen ein Puchrad annehmen?
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 15:53
von grigri
Kann mir jemand sagen, ob ein Puch Maxi S (TS 7502) mit der Rahmennummer 2429514 in Österreich oder in Italien gebaut wurde?
Leider ist kein Typenschild vorhanden.
Was ich weis ist, dass ab dem 01.01.1988 die Maxi S mit dieser Typenscheinnummer in Italien gebaut wurden.
Verfasst: Fr 3. Aug 2018, 21:18
von Fabian15
Welches Düsenset sollte ich mir für mein Maxi kaufen?
Metrakit 43.5
Dellorto PHBG 16 mm
Pilzluftfilter
Verfasst: Fr 3. Aug 2018, 23:07
Die Frage muss lauten welche Düsen SETS
Von mir gibts keine Tuning Tipps nur soviel setz dich mal sehr ernsthaft mit dem Vergaser auseinander.
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 11:50
von Christiank.
Hab grad ein kleines "Problem" mit meinem Maxi S, Fahre komplett Original und hab nun einen "Tuning" Zylinderkopf mit etwas breiterer Quetschkante verbaut, bin damit auf einen Quetschspalt von 1.35mm runter und der Motor hat angefangen zu Nageln, mit einer zweiten Kopfdichtung komme ich auf rund 1.7mm, damit klopft sie immer noch etwas, hab den Originalen Kopf verbaut mit weit über 2mm Quetschspalt, damit läuft's Sauber. Woran kann das liegen? Kann ja nicht sein das ich mehr als 2mm Abstand brauche.
Edit: Kurbelwelle hab ich gecheckt, kein fühlbares Spiel.
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 11:52
von Puch Velux
Die Kw. Muss spiel haben... Sonst kanns nichts anderes sein...
Irgend sowas, da habe ich auch kein Spiel gefühlt und trotzdem hat es genagelt.
Aber was anderes kann es nicht wirklich sein, bis 0.8mm QK kann man normal gut gehen. Also muss irgendwas bei der Kw/ Kolben Spiel haben.
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 17:41
von Christiank.
Kann das nach so wenigen Kilometern sein? Kurbelwelle ist ne Swiing Ori Nachbau mit Nadellagern, hat erst 2-3'000 runter.
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 17:50
von Puch Velux
Also so schlimm wie bei mir wirds sicher nicht sein... Da hats gedängelt und dann war fertig mit Motor drehen...
Aber kann schon sein das da etwas nicht stimmt.
Aber bist du dir sicher mit der Quetschkannte das du richtig gemessen hast?
Die Maxi sind etwas mühsam weil sie nicht wirklich ne Kante haben.
So nebenbei, was für nen Zyli hast du? Ori oder Nachbau?
Verfasst: Sa 4. Aug 2018, 17:57
von Christiank.
Hab nen ori CH12 Zylinder, Kopf ist kein Originaler, hat ne breitere Kante, da geht das recht gut.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 20:00
von Christiank.
Hab vorhin rausgefunden woran es lag, und mich wunderts das es dem Motor nichts gemacht hat, 3mm vor OT zu Zünden kann ja nicht gut sein... :facepalm:
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 13:08
von Hüere Bodschi
Wie funtioniert diese Zündung (Sachs Breitwand). Wie wird hier der UB eingestellt, wenn überhaupt möglich?Bild
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 18:25
einige neuere breitwandmotoren haben elektronische zündungen... unter dem tank sollte dann eine externe zündspule sein...
ich hab auch so ein mofa. allerdings noch nie in die zündung geschaut :confused:
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 20:29
von Jutu5
Frage: Kann man bei einem Hercules 623 Luxe original Auspuff (mit Sachs 503 ABL Motor) Flammrohr und Endtopf auseinanderziehen? Muss man da etwas beachten?
Vielen Dank!
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 20:30
von puchengeneer
Was muss ich alles beachten bezüglich Papiere wenn ich ein Mofa verkaufe? Muss der Fahrzeugausweis annulliert werden? Oder kann ich einfach dem Käufer das Mofa samt Kontrollschild und Ausweis mitgeben.
Würde sich auf den Kanton Luzern beziehen. Im StVa finde ich leider keine klaren Antworten dazu...
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 20:40
ich geb im Normalfall einfach den Ausweis mit, aber mach n datierten Kaufvertrag und behalte das Nummerschild (da Wechselnummer) ..
Wenn du ihn mit Nummerschild verkaufst, würde ich den Ausweis annullieren lassen. Er kann ja sonst einfach mit deinem Nummerschild und deinem Ausweis rumfahren..
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 20:53
von puchengeneer
Also kann ich auch einfach das Nr Schild behalten ohne es dem Stva zu melden?
