Seite 1634 von 1724
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 18:14
von K3ksy
Ah sehr gut ^^
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 13:33
von 2takt blitz
Wen man ein Mofarahmen tank usw. zum lackieren gibt was ist für den Lackierer am einfachsten und am besten?Wen man es ihm sandgestrahlt gibt oder doch lieber blank?
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 17:38
ein sandgestrahlter Rahmen ist doch blank??
Verfasst: Sa 16. Jun 2018, 21:33
von Lukas
Wie kann ich am besten eine abgebrochene Gewindestange reparieren die zur befestigung der schikane bei einem Puch ng-2ah dient?
Es fehlt etwa 1cm :facepalm:
Wurde vom Vorbesitzer angeschweisst
Habe in zur Reinigung auseinander genommen
Verfasst: Sa 16. Jun 2018, 23:56
von Christiank.
Wenn nur 1cm fehlt, einfach ein paar cm mehr ab nehmen, so fern möglich, und dann eine Gewindestange anschweissen, so hatte ich das mit meinem 22mm 2 Teiler mal gemacht.
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 13:16
von Puch X30 RS
Mal so ne Frage... Passt eigentlich ein Polini auf den kleinen schweizer Z50 drauf? :P
Ich meine einfach wegen den Überströmern, ob die noch dichten oder ob sie zu gross sind...
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 13:20
von K3ksy
Bei mir hat einer gepasst, allerdings weiss ich nicht ob die Überströhmer bearbeitet wurden.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 19:15
von Puch X30 RS
Ja ich meine eben ob die Zylinderfuss Dichtfläche überhaupt genug gross ist, nicht dass der einte Überströmer einfach ins freie schaut. :lol:
Verfasst: Do 28. Jun 2018, 19:01
von stifi
Hab hier zwei krumme Holmen... :( von einem GP40
Weis jemand wo ich solche herbekomme?
Oder könnte ich einfach solche von einer Puch Gabel nehmen??
Verfasst: Fr 29. Jun 2018, 23:11
von Lukas
kannst sicher richten in einem Metallbaubetrieb am Richtrad gibt zwar abdrücke
Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 16:07
von Christiank.
Haben das bei meiner Puch von Hand im Schraubstock zurechtgebogen.
Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 18:00
Holmen biegen ist grundsätzlich Gebastel. Es sei denn man machts professionell.
Da es sich aber um erhaltenswerte Originalteile handelt und der Nachbau Müll ist läuft das wie folgt:
- Pasendes langes Rohr besorgen
- Sehr leistungsfähige Hitzequelle besorgen (Autogen Anlage)
- Tauglicher Schraubstock mit Alubacken der auch fest verankert ist
Zuerst die Federn ausbauen. Dann die Biegung grosszügig erhitzen, Rohr drüber und mit dem Rohr im Schraubstock ganz sanft in Form biegen. Dabei immer heizen und kontinuierlich den Winkel messen bis es passt.
Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 18:11
von Christiank.
Genau so haben wir das gemacht, nur halt mit einem Bunsenbrenner.
Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 22:01
von stifi
Werde des wohl probieren, der Chrom ist eh am Arsch...
Zum Glück bin ich ja Sanitär, in der Firma haben wir ne Autogen Anlage :^^
Verfasst: So 8. Jul 2018, 12:39
von 521
Guten Tag,
Ich habe einen Z50, der einen Zündfunken hat. Das Benzingemisch gelangt ebenfalls in den Brennraum. Ich habe eine Swiing KW und einen Athena 70ccm Zylinder, einen 15mm Bing Vergaser und ein 28mm Eurorohr.
Düsen habe ich von 60- 80 probiert alle Düsen in allen Nadelpositionen.
Was kann ich tun damit dieser Motor läuft?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 14:59
von K3ksy
Ist die Zündung richtig eingestellt? 1mm vOT, linksdrehender Motor
Kann es sein, das er Falschluft zieht?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:44
von 521
Ja, die Zündung habe ich eingestellt und überprüft.
Falschluft? Hmm… naja, was kann da schon schiefgehen, wenn alles abgedichtet ist?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 18:51
von Maximech
Kann trotzdem undicht sein....oder ein Simmerring von schlechter Qualität
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 15:51
von Fabian15
Auf welche Geschwindigkeit werde ich mit einem 43.5 Metrakit und 16mm Dellorto Vergaser auf einem Puch Maxi kommen?
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 16:59
43,5.. steht doch auf der Verpackung :thumbup
