Seite 1561 von 1724
Verfasst: So 21. Mai 2017, 20:37
von samy01
hab den 65cmm auf einer ori e50 und ori eingestellten kupplung, normal fahren können. nicht wegen dem 65ccm satz extra eingestellt. hatte keine probleme
Verfasst: So 21. Mai 2017, 22:01
von buezeli00
idontcare hat geschrieben:Funktionieren tuts schon.. Aber wenn die Kupplung zu schwach ist wird er sie auch nicht richtig einstellen können.
Bei meinem Airsal hatte ich ne 3-Backen mit Ori Federn drinnen und obwohl sie komplett reingedreht waren hat der Motor noch nicht hochgedreht bis er losfuhr.. Bzw. den perfekten Schleifpunkt konnte ich so nicht erreichen..
Der Motor muss doch auch nicht hochdrehen, bis er abfährt. Er muss doch einfach bei Vollgas abfahren.
Verfasst: So 21. Mai 2017, 22:08
im optimalfall greifft er nicht unter nem vernünftigen drehmomentpunkt... bzw. leistungspunkt...
Verfasst: So 21. Mai 2017, 22:18
von buezeli00
Irgendwie komme ich nicht richtig draus beim Einstellen der Kupplung.
Was ist denn genau gemeint mir greiffen? Dann wenn Sie komplett einhängt?
Verfasst: So 21. Mai 2017, 22:36
von Puch Velux
Mit Greiffen ist gemeint sobald sie beginnt zu schleiffen...
Das du vom Fleck kommst brauchst du erst einige u/min, sonst ist es etwa gleich wie wenn du bei nem Geschaltenen gefährt ohne Kupplung versuchst anzufahren:;)
Verfasst: So 21. Mai 2017, 23:32
von buezeli00
Dann ist es also normal, wenn ich beim Anfahren erst beim gewissen Tempo einen kleinen Ruck spüre wo die Kupplung vermutlich einhängt?
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 07:37
von Puch Velux
Ja
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 15:23
von schrauber12
Ich bin gerade dabei die Fussschaltung an meinem Sachs 50/4 Motor einzustellen und komme dabei einfach nicht auf einen grünen Zweig
Der erste Gang geht rein, dann auch der Leerlauf, aber danach schaltet man jedes Mal ins leere bis zum 4. Gang. Die Gänge 2-4 wollen einfach nicht reingehen. Beim Schalten achte ich darauf den Fussschalthebel bis zum Anschlag zu betätigen. Auch die Position der Nutmutter auf der Welle hab ich schon in alle Richtungen verstellt.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
- Screenshot 1 Mofapower.png (414.93 KiB) 1407 mal betrachtet
- Screenshot 2 Mofapower.png (205.46 KiB) 1407 mal betrachtet
Weiss jemand Rat?
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 15:25
Ja.
Da ich kein Bock hab hier nen unendlichen Roman zu schreiben pack das zeug ein und komm vorbei. Ist ne Sache von 15 Munten.
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 19:17
Vkleicht fehlen auch einfach die zahnräder
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 20:59
von schrauber12
Das kann doch nicht so schwer sein, aber wenn alles nichts hilft... Erstfeld ist nich gleich um die Ecke.
Ich glaube es fehlt viel mehr am Verstand als an den Zahnrädern
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:02
buezeli00 hat geschrieben:Sind bei einem E50 Motor mit 3 Backen Kupplung und 65ccm Airsal härtere Federn zu empfehlen?
Also wenns mir schon nicht glaubst dann frage ich mich wozu ich mir noch die Mühe
gemacht habe deine Fragen im Whatsapp zu beantworten.
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:12
von buezeli00
Wie überall, hole ich mir immer gerne mehrere Meinungen zu einem Thema ein. Nichts gegen dich, ich schätze deine Hilfe immer.
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:41
Was hat Baba empfohlen? Ich rate dir zum Gegenteil .. etz ist 1:1 ..
.. was machst du jetzt?
Maxi S laut
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 16:19
von puchengeneer
Meine Maxi S hat einen 22mm Nachbauauspuff. Sie ist recht laut, und ich würde das gerne ändern. Was kann ich tun?
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 17:55
von buezeli00
Falls er irgendwo nicht dicht ist, sauber dicht machen. Jedoch sind die Nachbauten sowieso lauter als Originale, auch weil sie aus dünnerem Blech sind als die Originalen.
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 18:17
von puchtrololo
puchtrololo hat geschrieben:Mir ist gestern aufgefallen, dass bei meinem ZA50 der Simmenring Zündungsseitig schräg drin ist. Der hat mir ein Mech vor ca 2 Monaten gewechselt. Ist das schlimm solange er dicht ist? Und kann ich den einfach wieder reindrücken?
Weiss niemand was dazu?
Danke
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 19:04
von hoemknoebi
Bilder würden vielleicht helfen.
Für mich stellt sich natürlich zuerst mal die Frage was das für ein Mech ist, denn wahrscheinlich ist die jetzige Situation auf sein werken zurückzuführen.
Jedoch ich hätte ihn jetzt reingedrückt geschaut obs Dicht is wen ja gut wen ned rausnehmen vielleicht reicht Bremsreiniger sonst nen neuen. Oder du gehst zum mech und sagstim er solls dir ersetzen wegen schlechter Arbeit.
Gruäss Chrigu
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 19:08
von Puch Velux
Wenn er schräg drinn ist Dichtet er ungleichmässig... Ich würd ihm sagen er soll das recht machen.
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 19:52
von puchengeneer
Kann ich auch dämpfwolle in den auspuff tun? Wenn ja, wie?
