Lukas
Beitrag von Lukas » Mo 5. Mär 2018, 23:38
Und ist die AL schon zu finden ?
Beitrag von gluglu81 » Di 6. Mär 2018, 08:48
stifi
Beitrag von stifi » Di 6. Mär 2018, 09:37
Kein Ding :mrgreen:
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Sa 10. Mär 2018, 19:24
Ich habe ein Problem bei meinem Puch Maxi S.
Ich kriege den Vergaserdeckel nicht weg, da der Vorbesitzer die beiden Schrauben extrem fest angezogen hatte.
Eine konnte ich öffnen aber bei der andere ist der Schraubenkopf kaputt ist.
Gibt es da irgendeinen Trick?
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Sa 10. Mär 2018, 19:38
Es gibt 2 Tricks, die ich nutze:
1. Schraubendoktor ( Ist wie Sand und man hat Grip in der Schraube)
2. Falls der Schlitz in der Schraube zu gross ist kannst du versuchen, mit einer Metallsäge ein neuen zu machen
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Sa 10. Mär 2018, 19:53
Ich habe jetzt mal vergeblich versucht die Schraube mit einem Stück Gummi herauszudrehen. Einen Schlitz habe ich auch schon gemacht aber ich kriege sie immer noch nicht raus :facepalm:
Beitrag von Puch Velux » Sa 10. Mär 2018, 20:07
https://www.mofakult.ch/schlagschrauben ... tzen-gross" onclick="window.open(this.href);return false;
Und sonst Linksausdreher oder ganz einfach, Abbohren...
Bei den Gaser schrauben mit Kreuz ist das fast das einfachste...
K3ksy
Beitrag von K3ksy » So 11. Mär 2018, 17:29
Gestern hab ich zufällig bei Mofakult diese Zündkerze entdeckt https://www.mofakult.ch/zundkerze-bosch ... r8ap-wr3ap" onclick="window.open(this.href);return false;
Es heisst, es gibt eine bessere Verbrennung.
Was bringt das im Vergleich zu einer normalen ZK?
Beitrag von Bikeman » So 11. Mär 2018, 17:34
mehr Gewinn für MK :wink:
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » So 11. Mär 2018, 18:44
frage....za50 motor, was hau ich da am besten für getriebe öl rein? wenn ich mich recht entsinne gibts ne bessere alternative als das normale automaten öl fürs mofa von der viskosität her. aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern :facepalm:
Beitrag von Puch Velux » So 11. Mär 2018, 19:01
Empfehlung von Christian Gschwend:
Er fährt jeweils mit dem. So haltet laut ihm die Kupplungen und das Getriebe länger.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » So 11. Mär 2018, 19:09
Puch Velux hat geschrieben:Empfehlung von Christian Gschwend:
ahh top genau das hab ich gesucht :thumbup
K3ksy
Beitrag von K3ksy » So 11. Mär 2018, 19:31
Ab Wann sollte man den Kupplungskorb wegen Verschleiss austauschen? (E50)
Als ich wegen einem vermeintlichen Getriebeschaden den Kupplungsdeckel aufgemacht habe hab ich am Korb recht viel Verschleiss gesehen.
Könnte jemand ein Bild einfügen, ab wann man den wechseln sollte? Meiner sieht recht an der Grenze aus, zumal der Vorbesitzer ab und zu Probleme mit diesem Getriebe hatte. das Getrieberad ist in Ordnung
Beitrag von Puch Velux » So 11. Mär 2018, 19:38
Was heisst bei dir "verschleiss"? Am zahnrad, Lauffläche der Kupplung? Aufnahme der Starterplatte?
Bilder?
K3ksy
Beitrag von K3ksy » So 11. Mär 2018, 20:23
Am Zahnrad.
Ich habe den Kupplungskorb schon wieder eingebaut, daher hab ich keine bilder.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » So 18. Mär 2018, 10:26
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Puch Resonanz Auspuff von Mofakult gemacht?
Lohnt es sich den zu kaufen?
https://www.mofakult.ch/set-auspuff-res ... -x30-sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Puch Velux » So 18. Mär 2018, 10:46
Ist für n a....
Der für 50.- bringt mehr Leistung.
SK02
Beitrag von SK02 » So 18. Mär 2018, 14:35
Guten Tag
Kann man bedenkenlos die Schrauben beim Puch E50 Kupplungsdeckel auf Inbus umrüsten?
Original sind ja da Linsenschrauben drin und Inbus gibts ja so nicht.
Geht das trotz der Wölbung im Deckel?
Vielen Dank
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Beitrag von Puch Velux » So 18. Mär 2018, 14:55
Nimm Inbus Schrauben mit Senkkopf... Gibts so auch zu kaufen... Gäbe es auch als Torx, hab mal 100stk. Gekauft, klappt ganz gut.
Desweiteren solltest du schon Senkkopf schrauben nehmen. Der E50 Kupplungsdeckel wird nur durch die Schrauben positioniert --> hat keine Passtifte. Mit den Senkkopf schrauben zieht es in alleine schön mittig.
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Fr 23. Mär 2018, 20:33
1.
Welchen Vorteil hat ein 28mm Nachbau im Gegensatz zu nem 22mm nachbau?
Ausser natürlich der Lärm.
2.
Woran könnte es liegen das an meinem Maxi S ein 28mm Auspuff wesentlich leiser ist als ein 18er ori?
