Woran liegt es, dass wenn man Vollgas gibt und dann den Gasgriff ein paar Millimeter nach vorne dreht, das Mofa schneller läuft?
Düse zu klein
- Christiank.
Oder zu gross.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Ich habe den Swiing nun montiert, mit Zylinderkopfdichtung. Läuft jetzt mit 12mm vergaser, 28mm auspuff, ori lufi und 54er düse 45 km/h und ist sehr kraftvoll. Das stellt mich jetzt vor ein anderes Problem Die Kupplung rutscht nun durch beim beschleunigen aus tiefer Drehzahl. Wie kann ich abhilfe schaffen? Ist ein Sachs 503 mit Handschaltung, der Kupplungsbelag wurde vor kurzem erneuert. Auch das Anschieben ohne Dekompressor(Swiing Zylinderkopf) funktioniert schlecht da der Gang irgendwie durchrutscht.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
3 zusätzliche Federn in die Kupplung montieren, dann rutscht nichts mehr.
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... g-50-2-503
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Okay Danke. Benötigt man noch ein Spezialwerkzeug um diese zu verbauen?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Richtiges Oel drin? Richtige Menge? Kupplung richtig eingestellt?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Ja Öl ist das Motorex für Handgeschaltene Mofas, ist allerdings bereits 3 Jahre alt. Das Kupplungsseil ist bei nicht gezogener Kupplung locker also wird die auch nicht betätigt
Ich werde morgen nachschauen ob der Ölstand stimmt. Die Niveauschraube ist die unten links am Getriebedeckel?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Kupplungsseil ist das eine .. du musst am Hebel beim Motor deutliches Spiel haben.
Oel gehört 220ml rein .. die links hinten unten nennt sich öelkontrollschraube.. gefühlsmässig ist sie sehr weit unten... kA ob da dann wirklich 220 ml drin sind .. hab ich nie probiert
- Christiank.
Was Läuft eine Puch so mit 70ccm Airsal, 22mm Auspuff und 12mm Vergaser etwa? höre immer von so verschiedenen Aussagen, von 40-65 mit der Originalübersetzung hab ich jetzt alles mögliche gelesen, weis das wer genauer?
Hallo zämä
Versuche verzweifelt die Steuerlagerschalen in das Steuerrohr eines Maxi S einzupressen. Trotz Einpress-Hilfe verkanten sie sich immer.
Nachmessen ergab Steuerrohr: 30.7, Lagerschalen 31.1.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit soviel Pressung gut gehen kann.
Scheinbar gibt es aber nur eine Variante des Steuersatzes - oder weiss jemand mehr?
Vielen Dank
Adi
Vielen Dank
Adi
Es gibt verschiedene steuersätze, hast du sicher einen für Puch? Ist iw. Noch Lack oder etwas im Steuerrohr?
Nr. 10077 von Mofakult und nein, Steuerrohr ist blank!
4 Zehntel ist definitiv viel zu gross, das geht nie rein
Das sehe ich auch so!
Könnte evtl. jemand nachmessen, um zu sehen was "normal" ist? Wird wohl 31.0 sein...
Grüsse
Adi
Grüsse
Adi
Ich habe beim Swiing Highend (neu) 31,2 gemessen.
Ori habe ich gerade nichts gescheites gefunden... Bzw. Bin mir nicht sicher ob die von Puch sind... Da warens 30,6 und 30,7
Vielen Dank!
Also muss es doch Lagersätze für 30.6/30.7 geben!
Nur wer führt so was?
Habe jetzt bei einem X30 Rahmen die Schalen rausgeklopft 30,9 im Rahmen 30,5
Andere 31,0 im Rahmen 30.6
Und die waren ja schon mal hineingepresst... Also so daneben sind die Nachbau jetzt nicht, vorallem haben die Ori nichts gehalten, 1 mal mit dem Gummi hammer aussen gegen den Rand und sie waren draussen...
Also du meinst, dass die Lagerschalen doch ca. vier zehntel zusammengewürgt werden?
Eher mehr...
Die sind ja gebraucht, wurden schon hineingequetscht, Hinaus geschlagen und noch x kilometer gebremse usw... Neu waren die vermutlich noch grösser.
