Was ist ein Loslager?
Kurbelwelle sitzt fest auf Lager und Lager sitzt fest im Gehäuse..
Eins das entweder auf der Welle oder im Gehäuse axial nicht fixiert ist. Eben darum, dass es sich axial bewegen, um Längenausdehungen von Welle und/oder Gehäuse zu kompensieren.idontcare hat geschrieben:Was ist ein Loslager? ....
.. wenn das beidseitig so ist, ist's ein Konstruktionsfehler ..(sicher ein Puch... ***duck_und_weg***idontcare hat geschrieben:.. Kurbelwelle sitzt fest auf Lager und Lager sitzt fest im Gehäuse..
Muss ich mich mal informieren. Dachte beide seien fest.. #simson
Danke für die Hilfe!
Sag ich auch immer. Ist technisch auch so.
Jedoch sind alle am6 motoren, alle roller und 50ccm motoren so aufgebaut
- puchengeneer
Ich möchte gerne meine Felgen lackieren. Ich werde zuerst mit unterschiedlich grobem (120er, 240er und 500er) anschleifen. Dann kommt eine Grundierung drauf. (ist diese gut?https://www.bauundhobby.ch/hobby-+-spor ... 3260266/de)
Was für einen Lack empfiehlt ihr? (Schwarz)
Und ist Klarlack notwendig? Wenn ja welcher?
Greeze
Greeze
Probiers doch aus und lass es uns wissenpuchengeneer hat geschrieben:ist diese gut?
puchengeneer hat geschrieben:Was für einen Lack empfiehlt ihr?
Ich habe bei mir schwarzen "Autolack" benutzt. Sprühnebel war sehr nervig, er wollte sich nicht abpolieren lassen, deshalb musste ich nochmals darüber sprühen aber sonst war er gut.
Ich empfehle es dir wärmstens. Am besten genug schichten. Der Lack muss sich einfach untereinander vertragen.Also wenn auf der Dose steht "Darf nicht mit Acryl lack übersprüht werden" ist das auch so .puchengeneer hat geschrieben:Und ist Klarlack notwendig? Wenn ja welcher?
Antworten kostet Nix
- puchengeneer
Okay, danke! Werde es auch mit Autolack machen. Und klarlack einfach 3 schichten. Reicht eine Dose Autolack und eine Dose klarlack?
Kommt auf die grösse darauf an. 450 mm ist das absolute minimum würde ich sagen. Spray lieber etwas mehr als zu wenig, denn nachbessern wird echt mühsam werdenpuchengeneer hat geschrieben:Reicht eine Dose Autolack und eine Dose klarlack?
Ich würde dir 5 oder Mehr empfehlen.(Meine Meinung. Die anderen werden sicher sagen, dass es zu viel ist) Das ganze soll ja nicht bereits nach dem Winter anfangen abzublättern. Und beim Schwarzen lack empfehle ich dir auch mindestens 2 . Und schön durchtrocknen lassen und nicht alles an einem Tagpuchengeneer hat geschrieben:Und klarlack einfach 3 schichten
- puchengeneer
Also 1 schicht grundierung, trocknen, 2 schichten dupli color car's schwarz matt, trocknen, und 3-5 schichten dupli color cars klarlack?
Habe 2 Puch alufelgen. Ps: passen 2.00×17 pneus?
Schwarz matt und Klarlack gibt schwarz glanz
.. ich würd die Felgen pulvern lassen
- puchengeneer
Jo kann auch schwarz glanz/klarlack glanz;)pulvern hab ich nich die möglichkeit nächste werkstatt die das machen würde ist viel zu weit weg...
Edit: würden glanz oder matt felgen besser aussehen? Habe einen schwarzen rahmen.
Evtl noch ein felgenband?
Kommt darauf an, wenn der rest Matt ist, Matt und wenn nicht, dann nichtpuchengeneer hat geschrieben:Edit: würden glanz oder matt felgen besser aussehen?
Hat eigentlich hier schon jemand Erfahrung mit FlipFLop lack aus der Spraydose gemacht ? und wenn ja welchen und wie viele Schichten sind Empfehlenswert ?
Zuletzt geändert von _Elazar_ am Mo 21. Aug 2017, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
- puchengeneer
Einkaufsliste:1×duplicolor(dc) haftgrund 150ml grau
1×dc cars schwarz matt 400ml
1×dc klarlack matt 400ml
Geht das?
Geht das?
Könnte hinhauen. Vielleicht brauchst du aber auch 2 Flaschen Schwarzer und Klarlack. Aber das sieht man denn ja
Für Felgen ist Spraydosen Lack wirklich schlecht... Auch wenn du da 10 Schichten drauf klatscht es sind Räder wo es Steinschläge gibt... Das ist eher ein Provisorium mit Spraydose. Das beste ist Pulverbeschichten wobei 2k Lack auch gut geht.
Und bezüglich passt diese und diese Farbe... Überlege selbst Mal, dein Mofa, dein Geschmack, mein Vorschlag: Schwarz Matt finde ich sowas von ausgelutscht, haben viel zu viele, mach doch Dunkelviolett mit nem grünen Perlefekt.
.. Wirth+co Buchrainpuchengeneer hat geschrieben:..pulvern hab ich nich die möglichkeit nächste werkstatt die das machen würde ist viel zu weit weg...
- puchengeneer
Müsst ich dann noch sandstrahlen?
Machen die sicher auch .. ich kenn die nicht, habe nur schnell gegoogelt .. anrufen & fragen
- puchengeneer
Danke;)
Würden Schwarze felgen mit rotem felgenband und weisswand reifen passen?
