Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Di 17. Jul 2018, 18:33
Und jetzt ohne Spass? :moto2: Ein Kollege hat mit 15mm Vergaser etwa 60 km/h erreicht.
Beitrag von Bikeman » Di 17. Jul 2018, 20:22
60 km/h / 15 x 16 macht genau 64 km/h.. :facepalm: .. merkst du es etz..? Keiner kann dir sagen wie schnell er läuft, weil a) keiner deinen Hödi kennt und b) es nicht nur auf den Zylinder und den Vergaser drauf an kommt.. ..
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen » Di 17. Jul 2018, 23:28
Zu viele F**(*)toren spielen da mit rein, gebe da Bikeman absolut recht.
Einen Zylin und einen Vergaser könnnen schon was bringen, aber vergiss nicht dass du das ganze System damit änderst (Was macht jetzt dein Auspuff?; wie viel Luft wäre dann das Optimum....?)
Lies dich ein bisschen in die Dynamik eines 2 Takt Motors ein, dann geht dir hoffentlich und sicherlich die eine oder andere Frage von selbst weg...
Kurz oder Lang:
Finde deinen eigenen -Weg, den ohne deine eigenen Erfahrungen kommst du nicht wirklich weiter, wir können dir nur kleine Tips für deine spezifischen Fragen geben.
Aber auf generelle Fragen gibts nur generelle und nicht verwertbare info's.
So, Gruss und mach weiter!! :D
Lukas
Beitrag von Lukas » Di 24. Jul 2018, 22:26
was für schraubnippel brauche ich für die Bremshebel bei einem puch ?
vorne und hinten für die befestigung vom Bremszug
8mmx14mm ?
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mi 25. Jul 2018, 18:53
Ich hab 8X15 dran und die gehen gut.
Ich hab noch eine Hercules Gabel rumliegen, leider sind die Holme verbogen und die Halterungen des Schutzblechs/Stabilisators sind gebrochen, gibt es da Ersatz zu kaufen welche ohne Anpassungen ein Puchrad annehmen?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
grigri
Beitrag von grigri » Di 31. Jul 2018, 15:53
Kann mir jemand sagen, ob ein Puch Maxi S (TS 7502) mit der Rahmennummer 2429514 in Österreich oder in Italien gebaut wurde?
Leider ist kein Typenschild vorhanden.
Was ich weis ist, dass ab dem 01.01.1988 die Maxi S mit dieser Typenscheinnummer in Italien gebaut wurden.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Fr 3. Aug 2018, 21:18
Welches Düsenset sollte ich mir für mein Maxi kaufen?
Metrakit 43.5
Dellorto PHBG 16 mm
Pilzluftfilter
Beitrag von Babaloo » Fr 3. Aug 2018, 23:07
Die Frage muss lauten welche Düsen SETS
Von mir gibts keine Tuning Tipps nur soviel setz dich mal sehr ernsthaft mit dem Vergaser auseinander.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Sa 4. Aug 2018, 11:50
Hab grad ein kleines "Problem" mit meinem Maxi S, Fahre komplett Original und hab nun einen "Tuning" Zylinderkopf mit etwas breiterer Quetschkante verbaut, bin damit auf einen Quetschspalt von 1.35mm runter und der Motor hat angefangen zu Nageln, mit einer zweiten Kopfdichtung komme ich auf rund 1.7mm, damit klopft sie immer noch etwas, hab den Originalen Kopf verbaut mit weit über 2mm Quetschspalt, damit läuft's Sauber. Woran kann das liegen? Kann ja nicht sein das ich mehr als 2mm Abstand brauche.
Edit: Kurbelwelle hab ich gecheckt, kein fühlbares Spiel.
Beitrag von Puch Velux » Sa 4. Aug 2018, 11:52
Die Kw. Muss spiel haben... Sonst kanns nichts anderes sein...
Irgend sowas, da habe ich auch kein Spiel gefühlt und trotzdem hat es genagelt.
Aber was anderes kann es nicht wirklich sein, bis 0.8mm QK kann man normal gut gehen. Also muss irgendwas bei der Kw/ Kolben Spiel haben.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Sa 4. Aug 2018, 17:41
Kann das nach so wenigen Kilometern sein? Kurbelwelle ist ne Swiing Ori Nachbau mit Nadellagern, hat erst 2-3'000 runter.
Beitrag von Puch Velux » Sa 4. Aug 2018, 17:50
Also so schlimm wie bei mir wirds sicher nicht sein... Da hats gedängelt und dann war fertig mit Motor drehen...
Aber kann schon sein das da etwas nicht stimmt.
Aber bist du dir sicher mit der Quetschkannte das du richtig gemessen hast?
Die Maxi sind etwas mühsam weil sie nicht wirklich ne Kante haben.
So nebenbei, was für nen Zyli hast du? Ori oder Nachbau?
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Sa 4. Aug 2018, 17:57
Hab nen ori CH12 Zylinder, Kopf ist kein Originaler, hat ne breitere Kante, da geht das recht gut.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » So 5. Aug 2018, 20:00
Hab vorhin rausgefunden woran es lag, und mich wunderts das es dem Motor nichts gemacht hat, 3mm vor OT zu Zünden kann ja nicht gut sein... :facepalm:
Beitrag von Hüere Bodschi » Sa 11. Aug 2018, 13:08
Wie funtioniert diese Zündung (Sachs Breitwand). Wie wird hier der UB eingestellt, wenn überhaupt möglich?Bild
Beitrag von addy33 » Sa 11. Aug 2018, 18:25
einige neuere breitwandmotoren haben elektronische zündungen... unter dem tank sollte dann eine externe zündspule sein...
ich hab auch so ein mofa. allerdings noch nie in die zündung geschaut :confused:
Jutu5
Beitrag von Jutu5 » Mo 13. Aug 2018, 20:29
Frage: Kann man bei einem Hercules 623 Luxe original Auspuff (mit Sachs 503 ABL Motor) Flammrohr und Endtopf auseinanderziehen? Muss man da etwas beachten?
Vielen Dank!
MfG,
Jutu5
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 13. Aug 2018, 20:30
Was muss ich alles beachten bezüglich Papiere wenn ich ein Mofa verkaufe? Muss der Fahrzeugausweis annulliert werden? Oder kann ich einfach dem Käufer das Mofa samt Kontrollschild und Ausweis mitgeben.
Würde sich auf den Kanton Luzern beziehen. Im StVa finde ich leider keine klaren Antworten dazu...
Beitrag von Bikeman » Mo 13. Aug 2018, 20:40
ich geb im Normalfall einfach den Ausweis mit, aber mach n datierten Kaufvertrag und behalte das Nummerschild (da Wechselnummer) ..
Wenn du ihn mit Nummerschild verkaufst, würde ich den Ausweis annullieren lassen. Er kann ja sonst einfach mit deinem Nummerschild und deinem Ausweis rumfahren..
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 13. Aug 2018, 20:53
Also kann ich auch einfach das Nr Schild behalten ohne es dem Stva zu melden?
