AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Do 15. Nov 2012, 18:41
Haha hau ihm auf die Schnauze!
Nur durch eine ZK kann ein Mofa nicht 30km/h schneller sein :lol:
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU » Do 15. Nov 2012, 18:42
I-D-I-O-T
Frag mal was das für ne auswirkung hat!
Und Frag mal wiso kart kerzen längere gewinde haben als eine kerze von nem puch
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak » Do 15. Nov 2012, 19:04
JohnDeere.freak hat geschrieben:Kennt ihr das problem das man einfach zu wenig und schwaches Licht auf die Strasse bringt ?
Wie habt ihr das Problem gelöst ?
Andere Lampen wie LED's (nicht als optisches tuning gedacht ! ) sind ja nicht erlaubt oder ?
Any idea's ?
greez
Nothing runs like a DEERE!
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Do 15. Nov 2012, 19:05
AlpaSBO121212 hat geschrieben:E50.
danke :wink:
wie erkennt man das von dieser seite?
Zuletzt geändert von Sachs 503 HG am Do 15. Nov 2012, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Mario » Do 15. Nov 2012, 19:05
Mehr Leistung ^^
Was hast du für Birli drinn?
Lichtspule futsch?
maxiking
Beitrag von maxiking » Do 15. Nov 2012, 19:08
Ja ich kenne das Problem.
Das Problem ist, dass die Leistung aus der Spule einfach unvernünftig klein ist. Also bleibt nicht anderes übrig, als auf eine externe Versorgung (Akku) und nen zusätzlichen Scheinwerfer (z.B. Mountainbike-Scheinwerfer, sonstige Sportscheinwerfer) umzusteigen.
Gruess maxiking :geek:
Sachs-502
Beitrag von Sachs-502 » Do 15. Nov 2012, 19:17
hy
Wie muss man beim Schutzgasschweissen stehn wenn man stosst. Muss man parallell stehen oder vor dem Werkstück. Ich finde es einfacher Parallel weil ich dann mehr sehe und weniger zittere.
Was meint ihr?
Zuletzt geändert von Sachs-502 am Do 15. Nov 2012, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak » Do 15. Nov 2012, 19:21
Danke ! ich schaue mal was man vernünftiges an Batterien bekommt die noch i-wo unter die abdeckung geschoben werden können ;)
Beitrag von Mario » Do 15. Nov 2012, 19:23
so ein Seich!
die Spule erbringt sogar wenn der Motor original ist genug Saft für helles Licht
du hast irgendwo nen Defekt bei dir
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Do 15. Nov 2012, 21:26
Bringt ein kolbenfenster bei nem breitwandmotor was? Hab beides schon gelesen:)
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU » Do 15. Nov 2012, 21:27
Jein, Wenn du den Einlass öffnest, und das kolbenfenster gleich breit wie der einlass machst dann Minim.. nix spürbares..
Würde eher mal Einlass/Auslass feilen statt ein Kolbenfenster machen :wink:
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Do 15. Nov 2012, 21:30
Also bringt es ohne bearbeiting vom einlass einen scheiss?
Will eher nicht zylindermässig frisieren da ich es noch weiter verkaufen will und ein kolben billiger ist..
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 15. Nov 2012, 21:54
Feil den Kolben bei den Überströmern ab, das sollte angeblich etwas bringen.
Kf bringt absolut nix!
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser » Do 15. Nov 2012, 22:11
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Feil den Kolben bei den Überströmern ab, das sollte angeblich etwas bringen.
Kleeblatt und KF und du hast mindestens 5 kmh plus :wink:
Hahaha :D
gruess
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Do 15. Nov 2012, 22:19
Das problem ist nur das dieser kolben zu wenig fleisch hat um ein kleblatt zu machen.
McFlurry
Beitrag von McFlurry » Sa 17. Nov 2012, 13:39
Welche Düse braucht man etwa für einen 15/15 Bing vergaser?
Brauche irgend ein Richtwert.
maxiking
Beitrag von maxiking » Sa 17. Nov 2012, 13:39
Setup?!
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Sa 17. Nov 2012, 13:44
60 - 65 würd ich mal sagen
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
McFlurry
Beitrag von McFlurry » Sa 17. Nov 2012, 13:56
Setup Polini 2-Klapp mit Proma Circuit
saghzs
Beitrag von saghzs » Sa 17. Nov 2012, 14:30
70-80 was dazwischen würd ich mal sagen
