Tuner
membran
Beitrag von Tuner » Do 26. Feb 2009, 10:55
Kann mir jemand sagen was membran heisst?
mfg :D
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* » Do 26. Feb 2009, 12:18
menbrane sind so plättchen auf einem klotz, die verhindern das das benzin nicht wieder zurück fliesst. wenn ich das nicht falsch verstanden habe?
auf dem kolbenboden hat es einen pfeil der anzeigt wie der kolben verbaut werden muss. ausserdem hat es auch noch eine nummer da 1-5 glaub ich damit man sieht ob er zum zylinder gehört.
ps du kannst editieren. :wink:
Tobi1
Beitrag von Tobi1 » Do 26. Feb 2009, 13:28
Habe nooch eine Frage!
Geht das wenn ich ein 12/12 Bing auf einem Kat Zylinder fahre??
Blöde frage ich weiss aber ich will wiesen ob das geht und ob ich weniger Leistung dann habe?
mfg Tobi
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Do 26. Feb 2009, 16:11
Tobi1 hat geschrieben:Habe nooch eine Frage!
mfg Tobi
Auf einem Puch? Ja, sollte gehen. Musst einfach auch den Ansaugstutzen vom "normalen" Vergaser nehmen. Habe ich auch gemacht :D. Du hast sogar ein bisschen mehr Leistung!
Greeeez 8)
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Do 26. Feb 2009, 16:51
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Do 26. Feb 2009, 17:02
hallo
wenn du wirklicht gut masse willst dan geh zum automechaniker der hat so schwarze masse in einer dose , ich verwende nur diese ist wirklich eine gute masse
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Do 26. Feb 2009, 17:04
ja geh morgen aml zum mech
ok danke,,
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* » Do 26. Feb 2009, 17:04
ja die habe ich auch schon gebraucht!
ist anders als die aus der tube, bisschen dünner! aber echt top :wink:
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » Do 26. Feb 2009, 18:28
Hab gehört man könne auch silikon nehemen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 26. Feb 2009, 18:45
war vorher beim mech und wollte stehbolzen für einen puch kaufen der hatte keine und meinte man könne einfach gewindestangen aus den jumbo nehmen geht das?
--> info@gfellers-zweirad.ch
maxi-s
Beitrag von maxi-s » Do 26. Feb 2009, 18:54
Also die, um den Zylinder anzuschrauben??
Wenn ja geht das sicher.
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Do 26. Feb 2009, 18:54
ja das geht musst sie nur in die richtige grösse schreiben
EDIT: war jemand schneller
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 26. Feb 2009, 18:58
aber hält das auch?
maxi-s
Beitrag von maxi-s » Do 26. Feb 2009, 18:59
Ja, das hält sicher. Wieso meinst du, dass es nicht halten soll??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 26. Feb 2009, 19:00
ka sind die normalen nicht i-wie gehärtet oder so?
maxi-s
Beitrag von maxi-s » Do 26. Feb 2009, 19:01
hmm nicht dass ich wüsste, aber ich bin sicher, dass es hält!!
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Do 26. Feb 2009, 19:07
nein die anderen sind nicht gehärtet..
es hält habe beim rennmotor auch so gemacht mit einem bolzen
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Do 26. Feb 2009, 19:11
sry 4 dp
aber da ich sowieso bei scooterama bestellen muss
jery2000 hat geschrieben:welche Dichtmasse kann ich zum Motor abdichten nehmen???
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -50ml.html
oder
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Grad.html
welche kann ich nehmen?
also zwischen dem gehäuse oder gibt es sogar dichtungen dafür?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 26. Feb 2009, 19:13
weiss jemand wie breit ein ORI einlass ist aso an der zylinderwand?
RS_93
Beitrag von RS_93 » Do 26. Feb 2009, 19:21
Kann mir jemand sagen odr erklären wie mann das machen kann das beim auspuff feuer raus kommt ? ( ohne axe odr so )
