Also ich denke dass ich sie nur als "Notfallkerze benutzen werde. z.B. wenn mir mein Möff ferreckt, dass ich dann nur den Rucksack öffnen kann und den Kerzenschlüssel und die Reservekerze hervornehmen kann. Oder würdet ihr sie nicht mal für das benützen?Maeru1 hat geschrieben:Desto kleiner die Zahl ist, desto kälter ist die Kerze!
Desto grösser die Zahl ist, desto wärmer ist die Kerze.
Das heisst in deinem Falle das du eine sehr Warme Kerze hast.
Bei deinem Motor würde es je nachdem wie gesagt ein Loch in den Kolben brennen.
Greez Märu
Gruss Unlocker
EDIT
ja, die Magneti Marelli habe ich angesprochen, drauf steht auch noch CNY!!Guempel11 hat geschrieben:Also W10AC ist würde ich sagen für ein Mofa auch Original ein zu hoher Wert.
Wenn jemand die Magneti Marelli Kerze angesprochen hat, sollte es dort eine CNY sein. War früher mal nur bezeichnet worden als Lodge CNY, kommt aber auch aus dem Marelli Hause, sprich Fiat-Lieferant.
Die W10AC werde ich noch umrechnen, was die ergibt als NGK.
Melde mich wieder.
