Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
mehr als die information eine reise ins tessin mit 2 Personen und ne überraschung hab ich nicht bekommen... datum konnte ich wählen auf Pfingsten^^
kann ich mit nem 44mm airsal, 17mm phbg und proma cc auf nem z50 nen aerox versägen ?
no way...
der Aerox läuft von haus aus ja schon 70-80kmh oder so...
das schaffst du mit dem Setup gerade so knapp.
Der Aerox mit dem Vario hat mehr oder weniger immer das maximale Drehmoment, da kommst du auch mit nem HG Mofa nicht ran.
vielleicht kannst du mithalten, aber versägen wirst du ihn nicht.
hm ok dann muss ich halt gröberes geschütz auffahren...
Knapp 200° Auslass, 155° Überströmer und 22,5° Blowdown fahrbar auf HG Mocken?
Einlass wäre auch recht hoch. Bei 50ccm.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Nein. Alles über ca. 190/130° ist (zumindest auf solchen Motoren) nicht fahrbar.
Was bringt es wen ich die Plombe ziehe?
- SUBARU 360
die Plombe ist beim Zylinder dort wo der Ansaugstutzen drauf kommt
Wenn mann die zieht dann hast du mehr durchlass für das Benzin Luft gemisch
Zündapp Belmondo Power !!!
wen ich die ziehe und einen renn Luftfilter dran hab und andere düse und einen 28 mm auspuff bringt das was oder soll ich nur die plombe ziehen und den Rest ori. lassen?
- SUBARU 360
Dieses setup bringt schon etwas
Wenn du die Plombe gezogen hast (hab gehört bei den Puch ist es fast nicht möglich)
Dann den Steg schön verschleifen und ein kleines kolbenfenster 1mm das bringt schon etwas so 40 km/h vielleicht.
wie geht das mit dem Kolbenfenster?
sry das ich solche Fragen stellen bin nicht so erfahren.....
- SUBARU 360
Also ein Kolbenfenster macht man oben beim Kolben wo der Einlass ist
Damit der Einlass früher geöfnet wird.
Frag nur wenn du etwas nicht verstanden hast kannst auch mal die Suchfunktion benützen eingeben Puch Handtunig wenn du dort etwas nicht verstehst kannst du auch wieder Fragen
Oke thx werde es mal Probieren
Aber es nützt auch nichts, wenn mehr reinkommt und weniger untenraus
Ich würde den auslass auch noch 2/3 mm in die breite ziehen und 1mm Richtung Zylinderkopf
Oke vielleicht versuche ich das mal aber erst muss das Töffli noch durch die MFK
..SUBARU 360 hat geschrieben:...Also ein Kolbenfenster macht man oben beim Kolben wo der Einlass ist...
- SUBARU 360
Ja wie soll ich es sonst erklären das es aber doch verständlich bleibt
wie wär's mit ..
..SUBARU 360 hat geschrieben:...Also ein Kolbenfenster macht man unten beim Kolben wo der Einlass ist...
- SUBARU 360
