Seite 1666 von 1725
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 13:10
von Christiank.
Wird ihm wohl nichts nützen wenn der Ständeranschlag am Motor kauptt ist.
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 14:20
von C the G
Stimmt auch wieder war wohl zu müde :facepalm:
Das habe ich jedoch noch nie erlebt, immer war der Ständer an sich schuld, da diese meistens etwas weicher als der Block sind, aber Ausnahmen solls geben
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 17:34
von stifi
Du könntest es so probieren...
Hatte bei meinem Supermaxi das selbe Problem
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 19:11
von Lukas
Danke an sowas habe ich gedacht :schweiz
Vlt mach ich noch ein gummipuffer dran damit es nicht den Motorblock in mitleidenschaft zieht :thumbup
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 22:19
von stifi
Jap hab auch sowas dran gemacht
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 06:47
von misterone
darf ich atf öl, welches ich auch fürs auto brauche beim e50 einkippen?
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 08:48
von Maximech
Atf dextron 3 ja
Verfasst: So 16. Jun 2019, 09:10
von misterone
Bei der Paarung meines 44mm Airsal Zylinders und des orig. Zylinderkopfes habe ich eine 2mm Zylinderfussdichtung+eine zusätzliche “normale“ zwischen Zylinder und Motor eingesetzt, weil sonst der Kolben anschlagen würde.
Habe ich es übertrieben bzw. nimmt dadurch die Beschleunigung ab, da der Kolben nun mehr Abstand zum Zylinderkopf hat?
Verfasst: So 16. Jun 2019, 09:36
von Maximech
Gut möglich. Eigentlich geht der 38er Zylinderkopf ohne dicke Fussdichtung drauf..
Verfasst: So 16. Jun 2019, 10:31
.. wieso misst du nicht einfach die Quetschkante? .. mit 2 mm unter dem Zyli hast du andere Steuerzeiten
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 12:20
von C the G
Ist es bei Kleinmotorrädern (Puch 3/4 Gänger) auch möglich die wie "normale" möffis mittels Typenbestätigung eines Mechs einzuführen, da es gewisse ja auch hier in CH gab oder muss da wirklich eine teure Einzelabnahme gemacht werden?
Verfasst: Mi 19. Jun 2019, 23:00
Also kleinmotorräder sind kleinmotorräder. Wenn sie eine typengenehmigung haben, kann man sie normal einlösen. Wenn nicht muss geprüft werden.
Die prüfung ist immer eine einzelabnahme. Nur gibt es da unterschiede, da entweder ein CH typenschein äquivalent ist und zugeordnet werden kann sodass dadurch das ganze einfacher wird, oder eben nicht, dann ist typenschein x mit einzelprüfung..
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 15:23
von SachsRixe
Muss das Starterkabel am 502 Automat wechseln. Innen am Getriebedeckel befindet sich ein Lagerkäfig mit losen Kugellagern. Kann ich diese mit Fett "ankleben" damit sie bei der Montage nicht herunterfallen? Oder gibt es eine andere Variante?
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 18:53
von Puch Velux
Wenn die lose sind ist das Lager am arsch. Keinesfalls iw. reinkleben mit Fett, wenns bei Betrieb auseinander fällt kann das ganze Getriebe kaputt gehen.
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 19:52
von SachsRixe
@Puch Velux
Dachte das sei normal mit den losen Kugeln. Weisst Du zufälligerweise woher ich Ersatz bekomme?
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:18
von Puch Velux
https://www.scootertuning.ch/Kugelhalte ... 11454.html
Mit etwas Glück der, kann es aber nicht garantieren. Sonst Occ. suchen...
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 11:25
Passt.
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 13:49
von Lolo
Hat jemand eine Zeichnung wo man sieht wie die Tretachse von einem Sachs Pony 502 zusammengebaut wird ??
Lager,M18x1 Muttern, Abdeckungen usw.. hab nur einen Kiste mit all den Teilen bekommen.. Bin mir auch nicht sicher ob alles vorhanden ist :facepalm:
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 14:55
Ich kenn n Inscheniör .. schick mal n Bild mit der Auslegeordnung der Teile
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 17:51
von SachsRixe
Danke an Babaloo und Puch Velux :bravo:
