Was wolltest du denn damit bezwecken?
Ich habe ein Sachs Mofa bekommen und ich bin ein völliger Sachsnoob
Was ist das für ein Mofa?
Tankdeckel
Tank
Rahmen:Ka. hat aber ein Traggriff und Federung
Motor :2Gang hg
wahrscheinlich ist es was zusammengewürfeltes
aber möchte mal ein bissschen nachforsachen was wie wo
Tankdeckel
Motor :2Gang hg
schau selber, vorne am Steuerrohr hats sonst noch ein Typenschild
.. wieso bringst du nicht einfach Bildli von deinem Hödi? wär iw einfacher als so umständliche Ratespielchen..
.. und Nachtrag.. die ersten Bonanzs hatten auch diese Tankdeckel .. den Tank würde ich gratis für dich entsorgen, wenn du ihn mir schickst.
Ja Bilder kommt noch habs momentan nicht bei mir
Ich schenk in dir nicht
Und wie war das wegen den Verbotenen Bonanzatank?
darum hab ich meinen tank in einem bankschliessfach gelagert, dort kann ihn mir die polizei nicht konfiszierenBikeman hat geschrieben:Reifen musst du aufpassen... Das Helium greift die Weichmacher im Gummi an und die Reifen werden steinhart.. Und wenn du wirklich Pech hast und je nach Hersteller können sie wie ne Glasschreibe zerspringen, wenn du zu schnell über einen Randstein oder etwas ähliches fährst... Besser ist es, den Rahmen mit Helium zu füllen oder den Tank (Benzin musst du dann natürlich in einem anderen Gefäss unterbringen)! Das war der Grund, wieso der Bonanzatank verboten wurde, der ist ja hinten sehr bauchig und daddurch war der Auftrieb hinten am grössten und hat dazu geführt, dass das Hinterrad nur noch einen geringen Anpressdruck hatte.. Geil beim Anfahren... Man konnte 20-30m lange Schwarze Striemen auf den Asphalt gümmelen.. So richtig Dragster mässig..... aber sackgefährlich beim Bremsen, weil es hinten eben praktisch nicht mehr gebremst hat..
Heyho,
Mir fehlt seit über einem Jahr schon der Mofafahrzeugausweis fürs DKW. (Habs um Ostern rum gemerkt
Bei der Duplikatsanforderung, was ist da gemeint mit dem "1. IV oder Modelljahr" Feld?
Eben, erste Inverkehrssetzung oder das Herstellungsdatum, bzw. das Modelljahr
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
aber das kann man ja nur mit der kaufquittung herausfinden? im ausweis oder so steht das ja nirgends
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
handgelenk mal pi
interessiert kein schwein, obs richtig ist oder nicht
wenn es für dich persönlich nicht wichtig ist, dann kannste was erfinden
Danke viel mal!
Was darf / wird eine proffessionelle Lackierung von Rahmen, Tank und Gabel inkl. Sandstrahlen in etwa kosten?
Top sauber gearbeitet 400.-
Onkel Babas Tipp:
Nach dem Sandstrahlen alle Teile auf Verzug prüfen, ggf den Feuerstuhl provisorisch zusammenbauen.
Onkel Babas Tipp:
- Pony 503 gt
Guten Abend.
Wie montiert man am besten und schonendsten den Zahnkranz bei diesen Rädern ab? Kann man danach einen verschraubten montieren?
Du meinst die verschweissten Sachs Kränze? Dem Amsler schicken, der hat ne Lehre dafür
