HM Racing
Beitrag von HM Racing » Di 22. Mai 2012, 19:16
Wie wird beim Piaggio Ciao das Trittbrett angeschraubt? Gibts da irgendwie ne Halterung dafür?
623Cross
Beitrag von 623Cross » Di 22. Mai 2012, 19:18
Sollte eigentlich so einen kleinen rausstehnden Hacken haben mit einem Loch für die Schraube.
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl » Di 22. Mai 2012, 19:31
wenn ich mitm mofa mehr als 40 fahre(bergab) kommt so ein tic tic tic aus dem Zylinder wenn ich noch schneller fahre wird das "ticken" immer schneller. Sind das die Kolbenringe?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Di 22. Mai 2012, 19:34
Töffli-Freak hat geschrieben:Hast du die Dichtungen gewechselt? Vlt zieht er Falschluft.
Könnte sonst aber schon an dem liegen, also wie Babaloo sagte, feilen bis er passt ;)
Ja. Es ist demfall möglich das es wegen der zu kleinen einlass steuerzeit liegt das wen ich gas gebe ausgeht und ich ihn nicht vom ausschalten hindern kann. ?
Beitrag von Babaloo » Di 22. Mai 2012, 19:38
Durchaus denkbar. Was für ein vergaser mit was für einer Düse hast Du denn drinnen?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Di 22. Mai 2012, 19:40
Ori 12mm vergaser ASS auf ca 13mm
64 düse und pilzlufi
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl » Di 22. Mai 2012, 19:41
babaloo, meinst du mich?
Beitrag von PucH Max! » Di 22. Mai 2012, 19:54
puch_style_ hat geschrieben:Ori 12mm vergaser ASS auf ca 13mm
düse fest im düsenstock drinnen?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Di 22. Mai 2012, 19:57
Ja
Update: leuft nun dank einem ca 2mm kolbenfenster.
Problem2: jetzt ist ein 13z ritzel dran und ich habe weniger kraft als mit dem 15z ritzel. (habe die komplette zündung gewechselt) UB: 0,4 mm
Ca 15-16 grad vor OT.
Rouben
Beitrag von Rouben » Di 22. Mai 2012, 23:13
Heiiho,
Hab mal ne frage was denkt ihr läuft besser ohne bearbeitungen der MetraKit 43.5mm oder der 45er Airsail. Ist für auf die Strasse gedacht.
Gruss Rouben
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Di 22. Mai 2012, 23:51
Kolleg hat den metra drauf und sagt der airsal hätte mehr pfupf. Aber der metra hâllt lenger.
McFlurry
Beitrag von McFlurry » Mi 23. Mai 2012, 11:55
Den kleinen Metra gibts doch auch mit grossen und kleinen Überströmer.
Ich würde den Metra nehmen, der ist viel Robuster usw.
Sofern du einen findest :D
Beitrag von Bikeman » Mi 23. Mai 2012, 12:00
puch_style_ hat geschrieben:Ja
Post mal dein ganzes Setup inkl. den Steuerzeiten..
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Mi 23. Mai 2012, 13:10
Geplanter kopf
Autozyli mit 1mm spacer
13z ritzel.
Powerlufi mit 64 düse
Ori gaser
Kleines kolbenfenster (1,5--2mm)
Flammenrohr abgehauen.
Al: ca 147
Us: ca 115
El: ca 110 (noch nicht hemesen aber sollte ca hinkommen)
Beitrag von Bikeman » Mi 23. Mai 2012, 13:48
damit müsste er gut gehen.. Düse tünkt mich etwas gross..
.. ist das Lochblech hinter der Schikane im Pot verrusst.. ?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Mi 23. Mai 2012, 13:58
Nein schon geschaut.
Ich habe nur die zündung gewechselt weil der kondensator an arsch war und jetzt habe ich mit dem 13 ritzel 0 kraft.
valä97
Beitrag von valä97 » Mi 23. Mai 2012, 14:04
wie kann ich zum zylinderkopf planene am besten das schleifpapier einspannen?
und ich habe gelesen das man irgendwas mit einer glsplatte machen soll :arrow: zum planene.
Kann mir jemand erklären was damit gemeint ist?
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier! :D
Beitrag von Bikeman » Mi 23. Mai 2012, 14:30
Glasplatte (oder sonst ne topfebene Fläche) .. Scheifpapierbogen drauflegen .. mit der linken Hand den Bogen halten, mit der rechten Hand den Kopf in einer 8-er Bewegung hin-&her rutschen .. mit grobem Tuch (80er.. 100er) anfangen.. und am Schluss mit ganz Feinem
Beitrag von Bikeman » Mi 23. Mai 2012, 14:32
puch_style_ hat geschrieben:Nein schon geschaut.
und vorher hattest du genau mit dem Tutsch gleichen Setup Kraft..? Kann fast nicht sein.. weil die angegebenen Einstelldaten der Zündung sind o.k. ..
sorry für DP
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Mi 23. Mai 2012, 14:44
Mmhh ich habe noch den kolben gewechselt da er mit dem anderen immer verschissener lief. Aber ich habe die zündung schon beim amderen kolben gewechselt und hatte da schon keine kraft mehr
