Sachs 504 M-CH mit Sachs 508 Motor
Halo zusammen
Ich bin neu hier, beschäftige mich aber seit meiner Kindheit mit Mofa's.
Ich bin sehr günstig an ein Mofa gekommen und wäre froh um ein bisschen Hilfe. Finde dazu nirgends was gescheites dazu.
Folgend die Daten im Ausweis:
Typenschein: 7522
Marke und Typ: Sachs 504 M-CH
Motor: Sachs 508/1 A CH
Baujahr müsste 1972 sein.
Das Mofa habe ich wieder auf vordermann gebracht und auch den Motor komplett revidiert. Ersatzteile habe ich passend für den Motor 508 gefunden.
Auf der Typenliste hier im Forum (Übrigend grandiose Liste, Gratulation), habe ich diverse Hersteller unter dem Typenschein gefunden, aber nicht mit der Marke Sachs und dem Motor 508.
Kann mir jemand etwas über dieses Mofa sagen? Ev. auch den Wert eines solches oder hat dies gar Seltenheitswert?
Danke für die Hilfe.
Typenschein: 7522
- WhatsApp Image 2019-05-14 at 21.21.00.jpeg (272.81 KiB) 3031 mal betrachtet
- Christiank.
Re: Sachs 504 M-CH mit Sachs 508 Motor
Ist kein Sachs 504 M-CH, entweder ein DKW oder ein Hercules, steht vorn auf der Plakette am Steuerrohr, all zu viel Wert wird ein solches auch nicht sein, die Motoren sind nicht so beliebt, und extrem selten sind die leider auch nicht. Im Ricardo steht seit längeren eines, welches zumindest optisch einen etwas besseren Eindruck macht, für 890 drin.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Und wenn der Rahmen irgend ein 504 ist sollte da sicher kein 508 Motor drunter sein sondern auch ein 504. (508 wenns die überhaupt gibt in der CH nicht oder nur ganz selten)
Sali
Sachs Rahmen gibt es keine, Sachs hat nur Motoren und Naben gebaut, die dann in Rahmen von anderen Herstellern eingebaut wurden. Hercules in Nürnberg war einer der wichtigsten, dann gab’s auch noch Alpa, Pony, usw.
kA was deins für eins ist .. aber mit Gluglus Liste bist du auf der Spur. Da müsste auch der Motor spezifiziert sein.
Gibts öfters, als du denkstPuch Velux hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2019, 22:32Und wenn der Rahmen irgend ein 504 ist sollte da sicher kein 508 Motor drunter sein sondern auch ein 504. (508 wenns die überhaupt gibt in der CH nicht oder nur ganz selten)
Ktm gp40 z.b. .... 508 motor
Interessanterweise steht bei dem grünen im folgenden Bild Sachs auch auf dem Tank.
Wobei Hersteller und Markenname, unter dem es verkauft wird, meistens 2 verschiedene Dinge sind.
Würde mich nicht wundern, wenn der Rahmen von KTM käme. Bei den Pony 508 (Typ 7517) ist dies jedenfalls so.
Die Schutzbleche sehen allerdings schon nach Hercules aus.
https://www.mopedarmy.com/forums/read.p ... msg-909129
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ging ja flott.
Auf der Lampenhalterung vorne ist das Hercules Logo. Demnach muss ein Hercules sein.
Wurden aber diese Mofas mit dem 508 Motor vertrieben? Von dem wo ich es gekauft habe, hat mir gesagt, da wurde nichts gewechselt. Aber das muss nichts heissen...
Der Motor ist auch sehr schwach. Ich komme kaum einen kleinen Hang herauf. Denke darum sind dieser unter anderem nicht so beliebt!?
Vielen Dank nochmals.
- Christiank.
Doch, tatsächlich wurde die 504 M mit 508 Motor verkauft, wer weis wieso.Puch Velux hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2019, 22:32Und wenn der Rahmen irgend ein 504 ist sollte da sicher kein 508 Motor drunter sein sondern auch ein 504. (508 wenns die überhaupt gibt in der CH nicht oder nur ganz selten)
.. und auf den Kettenschützern Westlake ..
Google Sachs Westlake
so nach es bitz querlesen, ist das ein USA-Moped, mit Hercules-Rahmen und SachsMotor, das aber als Sachs Westlake vermarktet wurde.
Passt dann auch zu den Markennamen in Gluglus Liste .. das sind alles Hercules-Kunden
- Christiank.
In den USA gibt es meines wissens gar keine Hercules, die Wurden alle als "Sachs" Verkauft.
Danke für die Info.
Auf der Plakette steht Zweirad Union AG Nürnberg.
Könnt ihr mir was über den Motor 508 sagen? Der ist doch extrem schwach. Komme kaum irgendwo hoch.
Kann das sein?
Kann das sein?
., ist DKW
Es gibt schon Gründe, dass die 504/508 als Zuckerwassermotoren bezeichnet werden
Ich kenn sie nicht aus eigener Erfahrung .. aber bei wenig Kraft würd ich mal den Auslass und den Auspuff, plus die Kolbenringe checken.
- töfflibueb82
- Mofagott
Also ich hatte schon ein par 504 HG....kraftmässig so lala, hat aber immere gereicht. aber 508 ist ja ein Automat wenn ich mich nicht täusche. Das kann gut sein dass der keinen Pfupf hat.
Interessant. Und dennoch ist das Hercules Logo auf der Lampenhalterung.
Auspuff werde ich mal prüfen und mich dann melden. Danke.
Danke Kusi .. interessanter Link..
