Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Mo 23. Apr 2018, 22:46
Forumsregeln
Die Forumsregeln lesen
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1628 von 1628   [ 32557 Beiträge ]
Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 1624, 1625, 1626, 1627, 1628
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Ich brauche neue Reifen und Schläuche für mein Puch
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 22:05
Has thanked: 389 times
Have thanks: 963 times
Sali.. mach nicht für jeden Sch.. n neuen Thread auf. Danke
zum Inhalt.. Fortune sind günstige China .. kauf was teureres, dann hast du auch bessere Reifen.. wobei wenn ich dich richtig verstehe, hast du den Hödi noch nicht.. also wart doch bis ihn hast, bevor du schon Zeux bestellst.. (dass dann womöglich nicht passt) ... und suscht.. ichkauf mein Zeux meistens auf Ricardo.. habe noch selten nen neu gekauften Reifen montiert ;)
For this message the author Bikeman has received thanks: MV_LOVE (Mo 16. Apr 2018, 22:12)
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen wofür sich kein Thread lohnt
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 07:04
Has thanked: 111 times
Have thanks: 665 times
Die Fortune Gummis sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Vorallem beim Burnout stellen sie jeden Markenreifen in den Schatten 8)
_________________
3 Gang Sachs Power! Flutscht wie ein nesbedjanisches Zäpfchen...
For this message the author Babaloo has received thanks: MV_LOVE (Mi 18. Apr 2018, 19:30)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 17:59
Has thanked: 20 times
Have thanks: 0 time
Als ich bei meinem Puch Maxi S den Unterbrecher auf 0.4 mm gestellt habe lief mein Maxi viel schlechter als mit den 0.3 mm.
Mit schlechter meine ich viel weniger Kraft und schlechtere Beschleunigung. Könnte das daran liegen, dass ich den Vergaser neu abstimmen muss?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 18:02
Has thanked: 464 times
Have thanks: 555 times
Wenn du den zündzeitpunkt nicht auch angepasst hast, würde dies einiges erklären
_________________
---> Addy's Bastards <---
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2018, 17:05
Has thanked: 7 times
Have thanks: 0 time
Wo kann es überall falschluft geben?
Ich hab vorhin den vergaser innen und aussen geputzt, jetzt hat mein maxi kein standgas mehr. Düse ist 50 mit 28er auspuff, damit läuft es 40 kmh.
Obenraus läuft es trotz falschluft extrem gut.
Es gibt wenig Rauchentwicklung.
Kerzenbild ist gut, etwas dunkel
Zuletzt geändert von K3ksy am Do 19. Apr 2018, 17:29, insgesamt 3-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2018, 17:06
Have thanks: 0 time
Ja ich habe den Zündzeitpunkt danach nicht mehr eingestellt.
Ich werde das jetzt noch machen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 15:12
Have thanks: 0 time
Nachdem ich die Zündung neu eingestellt hatte lief mein Maxi wieder deutlich bessert.
Mir ist aufgefallen, dass mein Maxi beim Anfahren bei niedrigen Drehzahlen ein rauhes, komisches Geräusch macht und man merkt fast nicht wenn die Kupplung einhängt. Ich habe ein kleines Video gemacht. Vielleicht kann ich auch noch eines während dem Anfahren machen.
https://www.youtube.com/watch?v=5OFk18JYqio
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 16:22
Have thanks: 0 time
Dreh das Rad mal rückwärts, hab ne vermutung
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 16:56
Have thanks: 0 time
Wie du geschrieben hast habe ich mal das Rad rückwärts gedreht und es wieder gefilmt.
https://www.youtube.com/watch?v=OA6KuHZ ... e=youtu.be
Was vermutest du?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 17:26
Has thanked: 137 times
Have thanks: 182 times
Bau mal alles auseinander und überprüf alles. Fahr keinesfalls mehr. Da stimmt was gröbers nicht...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 22:10
Have thanks: 0 time
Ich hatte genau das Gleiche. Bei Mir war das Getriebe hinüber. Könnte evtl. auch ein extremer Lagerschaden sein
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 22:19
Stell den Starterzug richtig ein und gut ist.
Evtl hat sich der Druckpilz noch selbstständig gemacht.
_________________
For this message the author Babaloo has received thanks: Fabian15 (Mo 23. Apr 2018, 17:46)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 09:22
Have thanks: 0 time
Ich werde jetzt mal in den nächsten Tagen wenn ich Zeit habe den Motor ausbauen und schauen woran es liegt.
Einen Lagerschaden vermute ich eher weniger, da die Zündung richtig eingestellt ist und die Lager vor einem halben Jahr gewechselt wurden. Ich werde aber vorher noch den Starterzug einstellen und schauen ob die Druckplatte noch da ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 10:12
Has thanked: 116 times
Have thanks: 51 times
Also die Druckplatte wird schon noch im Motor sein nehme ich mal an. :lol:
Aber eben, wenn sich der Druckpilz mit den Lagerringen selbständig gemacht hat hast du ein gröberes Problem. Meinem Kollegen hats so den ganzen Motor von A-Z zerlegt. Das einzige was man noch brauchen konnte war Kurbelwelle und Gehäuse. :facepalm:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 17:50
Have thanks: 0 time
Babaloo danke für den Tipp mit dem Starterhebel :hi: :thumbup
Als ich den Starterhebel neu angespannt hatte waren die Geräusche weg.
Bei der Kupplungsdruckplatte hat es mir die Beschichtung runtergezogen.
:chop:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 18:37
Have thanks: 5 times
weiss jemand was für eine kontaktlose Zündung in ein Kreilder MF21 passt ?
ist eine kleine rechtsdrehende
die teure HPI passt mir nicht, will etwas normaleres wie eine CDI
_________________
Hercules 623 Cross Automat -> 45 Kmh
Hercules 623 Luxe Hg -> 40 Kmh
Puch NG-2AH -> 30Kmh
Puch Maxi S ZA50 -> Waiting
Puch Maxi S E50 -> Waiting
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 21:40
Soweit ich weiss keine.
_________________
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
