Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: So 24. Jun 2018, 01:26
Forumsregeln
Die Forumsregeln lesen
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1621 von 1634   [ 32671 Beiträge ]
Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 ... 1634  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen wofür sich kein Thread lohnt
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 15:11
Has thanked: 465 times
Have thanks: 562 times
Man muss auch sehen, dass so ein ritzel viel gefährlicher ist, als ein kickstarter.... es kann schliesslich als wurfstern eingesetzt werden. :stop:
_________________
---> Addy's Bastards <---
For this message the author addy33 has received thanks: hoemknoebi (So 18. Feb 2018, 15:49)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 17:46
Has thanked: 50 times
Have thanks: 89 times
Wie viele Umdrehungen würdet ihr bei der e50 Kupplung mit blauen Federn die Federn reindrehen? Brauche einen ungefähren Referenzwert. Verbaut ist ein 50ccm Airsal mit 22er Auspuff und 12er Gaser.
_________________
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 19:03
Has thanked: 21 times
Have thanks: 13 times
Da reichen die Ori Kupplungsfedern vörig...Hab das auch bei einem 65ccm motor getestet....mit den ori federn fährt man um einiges besser an
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 07:47
Has thanked: 20 times
Have thanks: 43 times
Bikeman hat geschrieben:
Wie gross ist der Abstand zwischen den Gabelbrücken bei einer Puchgabel? Ist er bei allen Puchgabeln gleich?
Habe gestern schnell gemessen, 158mm. Ob alle gleich sind, weiss ich nicht, vermute es aber.
Dateianhang:
20180218_213950_0800.jpg [ 218.7 KiB | 347-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 08:02
Has thanked: 295 times
Have thanks: 793 times
Nein...
Es gab lange und kurze... meines wissens nicht bei den Maxis, aber bei den Velux sicher.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 09:12
Has thanked: 402 times
Have thanks: 980 times
Dankedanke .. meine war 165mm .. und hat gepasst :thumbup
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 09:16
...und sonst hättest Du es passend gemacht, gell? :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 09:20
.. nee .. ich verbau doch keine Puchteile :nein: .. der Käufer hat vorher nachgemessen :thumbup
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 09:38
Ich bin eben polyvalent, ich schraub an beidem rum. :^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 10:39
streetfighter hat geschrieben:
Hier die Bilder von meinem (geportetem) 502er Schlitzer Zylinder aus gleicher Perspektive wie deine Fotos:
Ich glaube, der Fall ist klar^^
Mal ne Frage hierzu:
dieser Zylinder hat auf der Gegenseite des 30kmh Gusses KEINE Nummer unter dem TU/M81 am Fuss.
Es gibt aber den Zylinder auch MIT Nummer dort, irgend so in dem Format. "xyz.xyz.xyz".
Gehe ich richtig in der Annahme das der Zylinder ohne Nummer der Werksmontierte war und der mit Nummer der Ersatzteilzylinder?
Wer weiss das?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 19:37
Has thanked: 7 times
Have thanks: 5 times
Frage: welche Zündkerzen Marke und Wärmewert ist gut für leicht frisierte Möffs?
Bosch, NGK, Champion?
Und vom Wärmewert habe ich leider keine Ahnung :cry:
_________________
Hercules 623 Cross Automat -> 45 Kmh
Hercules 623 Luxe Hg -> 40 Kmh
Puch NG-2AH -> 30Kmh
Puch Maxi S ZA50 -> Waiting
Puch Maxi S E50 -> Waiting
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:09
Has thanked: 24 times
Have thanks: 18 times
Bei leicht friserten sind die Normalen Zündkerzen Tiptop
_________________
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2018, 13:26
Have thanks: 0 time
Woher kriegt man einen Ass für den Dellorto 17.5 mm Vergaser?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2018, 14:28
Migro, Coop, Landi, Lidl, Aldi... Dorfkiosk..???
ne, ernsthaft, willst du uns auf die Schippe nehmen mit der Frage?
Mofakult, Cycletech, Scooterama... wo denn bitte sonst?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2018, 19:10
Have thanks: 0 time
Hätte gedacht man kann den in einer Pizzeria kaufen :stop:
Klar gibt es bei Mofakult, Cycletech usw. Ass aber ich weiss nicht welcher da passt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2018, 00:58
Junge.. :facepalm:
Formulier hald deine Frage richtig.
Für welchen zylinder, welches Mofa... usw.?
Überleg doch 2sekunden bevor du fragst und dich dann über antworten wunderst..
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2018, 08:19
Has thanked: 14 times
Sry ganz vergessen war aber sowieso Müll. Richtiger anschlussdurchmesser ist 24 und der hier würde dann passen
_________________
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2018, 13:51
Have thanks: 0 time
danke
Der Dellorto 17.5 mm Vergaser mit dem Ass kommt an mein Puch Maxi S.
Setup:
70ccm Airsal
Rs Zigarre
2 Backen Kupplung
Läuft jetzt momentan 55-65 kmh.
Auf wieviel kmh würde ich mit dem 17.5 mm Vergaser kommen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2018, 14:11
63,26km/h ... wenn du den Pneudruck um 0,12bar erhöhst, auf 63,56km/h ... :facepalm:
For this message the author Bikeman has received thanks: hoemknoebi (Mi 21. Feb 2018, 20:17)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2018, 21:08
Has thanked: 113 times
Have thanks: 670 times
Bikeman du vergisst dass er die Kolbenrückzugfeder im Quadrat zum Reifendruck verstärken muss...
_________________
3 Gang Sachs Power! Flutscht wie ein nesbedjanisches Zäpfchen...
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
