Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: So 21. Jan 2018, 04:33
Forumsregeln
Die Forumsregeln lesen
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1611 von 1613   [ 32260 Beiträge ]
Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen wofür sich kein Thread lohnt
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:07
Has thanked: 126 times
Have thanks: 150 times
gell, das war eine richtige Frage für den ehrenwerten Onkel Baba!!!
Nur er kennt die rostigen Innereien dieser mysteriösen Organe, oh Baba.
Das hab ich mir doch gedacht... :lol:
Thanks!
_________________
502, "Glam Bobber Reloaded" - viewtopic.php?f=5&t=20535
503, "The Black Lizzy" - viewtopic.php?f=5&t=20737
502, "MotörRätt" - viewtopic.php?f=5&t=22654
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:15
Has thanked: 459 times
Have thanks: 543 times
Du hast zu viel gebremst :^^ sozusagen die nabe auseinander gebremst :^^
ist ein bekanntes problem bei den zu fest "Gewarteten" Felgen... der Putzwahn hat hier, wie in vielen bereichen die festigkeit beeinträchtigt...
es gibt gründe wiso ich nicht putze :^^ bis jetzt hab ich nur von negativen folgen jediglichen Putzens gehört...
-rostanfälligkeit erhöht
-dichtigkeit beeinträchtigt
-nebst dem dreck materie abgetragen
-naben, die sich selbstständig machen :^^
die liste der nachteile ist lang.... :^^ die der vorteile kurz...
hier ist die vorteilliste.
+Sauber.....
fertig :^^
PS: Im ernst.... hat man schon n 2-3 mal gesehen... aber wirklich nur bei den "pikfeinen" töfflis.... ich bei meinen dreckschleudern, oder bei anderen äquivalenten hab ich persönlich noch nie was in der art festgestellt... ;)
Fazit... die Nabe hat dreckig zu sein :schlaeg
_________________
---> Addy's Bastards <---
For this message the author addy33 has received thanks: GlamBobber (Mi 10. Jan 2018, 22:43)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:24
Has thanked: 286 times
Have thanks: 772 times
Interessante theorie addy... ziemlicher quatsch, aber unterhaltsam.
_________________
For this message the author gluglu81 has received thanks: GlamBobber (Mi 10. Jan 2018, 22:42)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:31
addy33 hat geschrieben:
ist ein bekanntes problem bei den zu fest "Gewarteten" Felgen... der Putzwahn hat hier, wie in vielen ! bereichen die festigkeit beeinträchtigt...
Am Bremsen kanns nicht liegen! Ich bremse hinten nie, und vorne fast nie, ausser ich muss die Beläge nach dem Putzen trocknen... :rules
Es muss also an meinem Putzfimmel liegen... :shock: :shock: :shock:
Kaputtgeputzt! Ungerechtfertigter Materialabtrag! Unsachgemässe Bedienung!
Eine Sauerei, mir wird üüüübäääälllllll....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:34
Has thanked: 86 times
Have thanks: 81 times
misterone hat geschrieben:
sali zäma
was passiert wenn man in einer 30er Zone mit dem Töffli geblitzt wird? Wirds ganz normals behandelt gem. Bussenkatalog und hat somit Auswirkungen auf den normalem Führerschein? Kann einem das töffli weggenommen werden? danke
Es gibt kein Bussenkatalog für Mofas betreffend Geschwindigkeit. Eine Busse kann erlassen werden, wenn du mit deinem Fahren Menschen gefährdest.
Aber da dein Mofa lediglich 30km/h fahren sollte, wird man es genauer anschauen.
_________________
Sachs Prior 221 CHL-M (1966, Original)
Saxonette Prior 221 CHA-M (1968, "La Ciliegia") http://www.mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=22001
Sachs Staco Alpa 31L (1961, "tHe oUtlaw") https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=22474&hilit=the+outlaw
http://intrundi.ch/
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:58
Has thanked: 377 times
Have thanks: 940 times
Was bedeutet ‚putzen‘? :shock:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 23:51
Has thanked: 136 times
Have thanks: 168 times
Mit dem Winkelschleifer die krätze wegschleifen, Sandstrahlen, Lackieren oder Polieren ;)
Wenn man das zeug nie Putzt und wartet können die Schrauben schön festrosten und verhocken, sprich sie lösen sich nicht von selbst, der Dreck hält den Zylinder und Motor dicht und wenn mal was durchrostet macht man halt Klebeband und Kabelbinder hin weil das nicht rosten kann und schon hat man das Geheimnis von den Töffli vom Addy entdeckt :)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 08:53
Puch Velux hat geschrieben:
:nein: mit ner 2mm dicken fett und ölschicht kann nichts rosten :^^
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 19:09
Und wer bitte schön, hat immer bereits schon vor dem ersten Kreisel schwerste Ausfälle? hä?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 19:57
Das liegt an den angesaugten hornissen durch den offenen ansaug :engel:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 20:07
Has thanked: 8 times
Have thanks: 0 time
Wie schnell läuft in der Regel ein Maxi S mit 45 mm Airsal, 15 mm Vergaser und Rs Zigarre?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 20:09
Have thanks: 0 time
Noch eine Frage: Wenn man ein Maxi kauft, was am Rahmen kein Typenschild hat wie kann man dann sichergehen dass der Ausweis zum Rahmen passt?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 20:18
Rahmenummer UND Typennummer sind bei der Sattelhalterung eingeschlagen.
Das Typenschildli ist mehr Luxus zwecks lesbarkeit.
Wichtig zu wissen ist das die Typennummer 7501 oder so auch im Rahmen eingeschlagen ist, sonst ists nämlich ein DE oder AT Rahmen.
_________________
For this message the author gluglu81 has received thanks: Fabian15 (Fr 12. Jan 2018, 13:05)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 19:32
Has thanked: 3 times
Have thanks: 0 time
Sali zäma
Maxi S mit Kat Motor: was ist anders als an einem normalem E50? sinds nur der Zylinder und Zylinderkopf? Oder der ganze Motor? Würde sich am Rahmen ein *normaler* E50 (nicht Kat) befestigen lassen?
Vielen Dank
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:10
Has thanked: 15 times
Have thanks: 8 times
Zylinder Zylinderkopf Auspuff Vergaser Luffi etc kupplungskorb druckplatte kw und Kupplung sind anderst...
Und ja der normale e50 passt rein
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:13
Kat sind 3 Lager auf sicher, anderer Kupplungskorb (mit löchern) und anders als 4 Lager verzahnt, Grosse Überströmer im Motor, etwas grössere Dichtfläche.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:44
Have thanks: 0 time
Einen normalen Maxi Rahmen erkennst du indem du schaust wo das Typenschild ist.
Beim normalen Maxi ist das Typenschild gerade in der Mitte vom Rahmen.
Beim Supermaxi Rahmen ist das Typenschild schräge in der Nähe vom Sattel.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 21:32
Ich bin gerade an einem neuen Projekt drann..
Rahmen ist von einem Puch NG 2A ,ein originaler Sport Rahmen wär wohl zu schade um zu verschneiden,einsetzten usw.. :lol: würde dann wahrscheinlich auch gelühncht werden :lol:
Was für eine max. Reifen Grösse in 17“ passt da drunter ??
Geht 2.75 x17 ??
Das wäre das min. wo rein muss..
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 21:34
Schwinge ist limitierend auf 2.5... insofern ist der NG eh besser da schraubbar.
Mit anderer schwinge geht 2.75 stollenpneu problemlos.
Die MLM ist übrigens um welten besser als die Ebr.
Für die strasse jedoch ausreichend.
Ne EBR hät ich noch übrig.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 21:51
gluglu81 hat geschrieben:
Gibts das was gescheites zu kaufen oder muss ich selber bauen ??
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
