töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mo 25. Feb 2013, 22:27
hey leute, passt der zahnkranz von einem maxi gussrad an ein maxi speichenrad?
Beitrag von addy33 » Mo 25. Feb 2013, 22:31
@streety
kommt rdraufan ;) wenn du in nem tiefdruckgebiet bist, dann nicht ;)
es kann sein,dass dein auslass sehr schnell verrusst ist, durch zu viel und/oder billiges 2takt öl...
es kann sein, dass der motor zwar super gelaufen ist,aber die schmierung an der zylinderwand nichts genug gut war (verschiedene ursachen) und so den kolben malträtiert hat... (ähnlich wie klemmspuren, nur nicht ganz so gross...
kann auch dran liegen, dass sich irgendwo eine schraube gelöst hat... ev. ist die zünkerze etwas verbraucht, und zündet nicht mehr so stark, dass das gemisch sauber verbrennen kann
ich kann die ganze nacht so weitermachen :lol:
maxiking
Beitrag von maxiking » Mo 25. Feb 2013, 23:42
Denke, der Zyli ist einfach durch. Übermass und Leistung ist wieder da.
Gruess maxiking :geek:
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Di 26. Feb 2013, 18:29
kann mir jemand erklären, WIE man beim puch e50 das polrad abmontiert?
polradabzieher haben wir
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von gluglu81 » Di 26. Feb 2013, 18:39
...also der Polradabzieher sollte siche rmal passen, sonst lass es lieber.
Polrad fest halten und mit nem schlag (evtl.sogar schlagschrauber) die polradmutter lösen.
Abzeiher ansetzen und dann abziehen...
ich weiss nicht, fällt mir beim besten willen nicht ein wie man dies noch präziesieren sollte...
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Di 26. Feb 2013, 18:42
wir haben die mutter abgenommen, den polradabzieher dran geta und versucht das polrad abzuziehen, aber es ging beim besten willen nicht das teil runterzubekommen, muss man beim abziehen einfach am abzieher ziehen, oder wie?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von gluglu81 » Di 26. Feb 2013, 18:45
ah so... naja, ne kuschelparty ist das nicht immer...
wenn du die pollradmutter drausen hast, setz den Polradabzieher an und zwar so, dass das Gewinde vom Polrad gänzlich genutzt wird.
dann die mittlere Schraube des Abziehers auf anschlag drehen und FESTE schrauben.
Kuscheln ist da nicht, irgendwann machts ZAP und das ding ist lose.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Di 26. Feb 2013, 18:46
ok, danke, wir werden es wohl morgen versuchen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Bikeman » Di 26. Feb 2013, 19:46
Sachs 503 HG hat geschrieben:...muss man beim abziehen einfach am abzieher ziehen, oder wie?
made my day.. :thumbup
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Di 26. Feb 2013, 20:22
Du kannst noch mit einem Hammer auf den Abzieher schlagen, jedoch sehr vorsichtig! Beim 3 Arm Abzieher macht man das noch viel.
Gruess
Sämi
Beitrag von gluglu81 » Di 26. Feb 2013, 20:29
ist das den mit dem 2 oder 3 Armabzieher wirklich so gedacht?
...bei nem Maxi oder Sachs kommt man da aber so doch gar nicht dazu.
normalerweise ist das ja so gedacht:
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Di 26. Feb 2013, 20:35
Man sollte ein Schwungrad nie mit einem 2 oder 3 Arm Abzieher abziehen das es sich sonst verbiegen kann.
Deshalb gibt es ja auch extra einen Schwungradabzieher :wink:
Beim Sachs kann man es eh mit dem 2 oder 3 Ärmer vergssen.
Gruess
Sämi
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Di 26. Feb 2013, 20:38
Ich möchte sehen wie du ein Schwungrad verbiegst
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Di 26. Feb 2013, 20:40
Sorry aber so macht man es proffesionele :wink:
Es heisst nicht das es mit einem 3 oder 4 Ärmer nicht funzt, es kann einfach solche Probleme hervorrufen...
Gruess
Sämi
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Di 26. Feb 2013, 20:42
wir haben einen *2ärmler*
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Di 26. Feb 2013, 20:43
ja das stimmt schon aber findest du es nicht einwenig übertrieben ,dass du das schwungrad gleich verbiegst :wink:
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Di 26. Feb 2013, 20:43
@ sachs 503 dann hau mal mit einem Hammer drauf. Wirkt manchmal wunder :D
@zk dazu müssen wir mal eine Studie machen :mrgreen:
Gruess
Sämi
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Di 26. Feb 2013, 20:46
haha sollte man wohl fast machen
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Beitrag von Töffli-Freak » Di 26. Feb 2013, 22:04
zylinder_kopf hat geschrieben:Ich möchte sehen wie du ein Schwungrad verbiegst
Das geht schneller als du denkst..
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Di 26. Feb 2013, 23:39
also habe schon oft mit dem 3 arm abzug und einem gummihammer :facepalm: schwungräder entfernt ist ein gemorx aber verzogen hat sich noch nie etwas. Aber sind ja nur meine erfahrungen.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
